Цитата Сообщение от Serg_Lexus Посмотреть сообщение
Оборудование: СПК107 (или СПК107М01), МВ110-16ДН, МУ110-16РК
есть восемь одинковых шкафов, работают в одинаковых условиях.
Проблема на одном: ошибка связи с модулем по Modbus RTU.
Сделал (в других фкафах такой защиты нет и рабоают отлично!):
1. экранированный провод Modbus, длина около метра
2. терминальные резиторы с обоих концов (СПК и конечный модуль)
3. в конфигураторе параметр t.out установил в 5 сек. (на модулях)
Заземления нет ни в одном шкафу, из силы: в шкафу два контактора на 380В, все остальное - слаботочка, два блока питания на 12В и 24В.
Проблема именно в одном шкафу, замена СПК и модулей ввода и вывода не помогла!
Посоветуйте, как решить проблему....
Может проблема в пускателе. Была подобная беда с реле, при срабатывании возникали ошибки.
