Страница 24 из 94 ПерваяПервая ... 1422232425263474 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 935
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #231
    Выбираете макрос и корректируйте границы.
    Так вот и хотел поменять так, чтобы границы нижнего значения тока (4мА) не трогать - там все нормально, а верхнего поменять. Видимо никак. Придется свой макрос сделать, если макрос из базы изначально некорректно работает с приборами, для которых и предназначен.
  2. #232
    Если нужно просто контролировать обрыв/превышение можно и без макроса обойтись, либо открыть его на редактирование и отвязать переменную от нижнего диапазона, блок открыт для редактирования.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #233
    Добрый день. Попробовал TIME U/D, не заработал, в макросе ошибки, закольцованные связи.
  4. #234
    12,153
    Это не ошибки ,а варианты работы схемы . А нужны или нет задержки в обратных связях определяет разработчик схемы (проекта). Подстветка ОС говорит о том что не стоят задерки на цикл, но если автор макроса сделал так , значит так и должно быть . В большенстве случаев есть задержка или нет не влияет на конечный результат , но в единичных случаях, где возможны "гонки" следует использовать задерки . В этом и есть искусство схемотехники.
  5. #235
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Смотрите макрос CLOCK_WEEK там работа с сервисными переменными, если одним входом, то это UNIX формат, макросы есть в обе стороны, подгруппа "Дата и время".
    Цитата Сообщение от _Mikhail Посмотреть сообщение
    Переменные находятся в таблице переменных во вкладке "Сервисные"
    Коллеги, увы не нашел точно, кто автор макроса CLOCK_WEEK, _Mikhail или Юрий Ревака. Как бы то ни было, прошу помощи в его подгоне к моей задаче:
    нужно раз в 8 дней сбрасывать счетчики. В цехе, где это нужно делать раз в 4 дня, макрос легко подстроился, я там поменял константы с 7 на 4 и в симуляции отметил то, какой номер дня он выдает каждые 4 дня - на него и повесил "1". А при константах =8, номер дня в течение одного месяца =5, а на следущий месяц =1 и так чередуется - 5-1-5-1-5-1. При переходе на следущий месяц номер дня меняется на +5.
    Подскажите, пожалуйста, как подкорректировать макрос, чтобы он выдавал один и тот же день недели?
  6. #236
    4,174
    С использованием UNIX времени
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #237
    9,617
    Наверно можно как-то так, если выключать менее чем на сутки:
  8. #238
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Спасибо за идею, но...сдвиг не накопится со временем, если ПРка будет обесточиваться периодически?
    Если бы я был уверен в том, что питание никогда не будет пропадать, то поставил бы обычный блинк на 8 дней.))
    Хотса все же сделать с использованием внутренних часов ПРки.
    P.S. Что-то на симуляции не происходит переключение выхода.
  9. #239
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
  10. #240
    9,617
    А если так попробовать сделать "оконечный каскад", не проще выйдет:
    Или так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.04.2019 в 18:31.
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 952
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 23:15
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
