Страница 84 из 113 ПерваяПервая ... 3474828384858694 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 1125
Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ
  1. #831
    Подскажите пож-та!
    Допустим в OPC есть устройство(тип programm) с 20 тегами(тип programm)! период опроса 1сек, время ответа 100млсек, повторов при ошибке 3, повторное соединение через 60 сек!
    Так вот. если хоть один тег, из этих 20 не опросится(помеха или ещё какая беда) - запустится таймаут(повторное соединение через 60 сек) и всё устройство будет молчать 60 сек!
    Повторов при ошибке больше ставить тоже смысла нет - а если устройтво(а) не в сети(20тегов*3*100млсек) - вообще завал!
    так вот сам вопрос - есть ли возможность использовать команды server.SendAndReceiveDataByMask() или server.SendAndReceiveData()(или возможно есть другие) так, чтоб они не выдавали автоматом ошибку (server.GetCurrentDeviceError( ) равную true) в теге типа PROGRAMM и не запускали интервал ошибки автоматом - а только по моей команде!
    Ведь в programm я сам контролирую достоверность приёма!
  2. #832
    Так сделать нельзя.
    Вы можете задать количество повторов с запасом - 1000.
    Сделаю через дополнительные свойства свою настройку количества повторов и проверять. Достигло ее количество - выходите из опроса этого и идете дальше.
    Но хотим отметить, что в наших ОРС серверах принято что если хотя бы один тег не был опрошен, то все теги принимают качество BAD. Иначе может получиться непонятная ситуация в скаде.
  3. #833
    Это правило работает если использовать тип устройства(modbus) - из-за этого непонятного свойства мы и отказались использовать стандартное устройство(MODBUS) в OPC.
    если я такое сделаю - после команды server.SendAndReceiveDataByMask() или server.SendAndReceiveData() - сервер будет долбить 1000 раз в устройство пока не получит ответ(и в этот момент я ничем ОПРОС не остановлю - код крутится в функции SendAndReceiveDataByMask) - и когда не получит ответ в тысячный раз - начнёт отсчитывать задержку ошибки!
    Беда - ладно - я в принципе решил этот вопрос(создал таблицу в скрипте устройства и оттуда опрашиваю - распихивая по тегам) - просто долго и муторно - но работает!
  4. #834
    SCADAMaster, мне конечно понятно кто владеет монополией, того и правила.
    НО!!!
    "Но хотим отметить, что в наших ОРС серверах принято что если хотя бы один тег не был опрошен, то все теги принимают качество BAD. Иначе может получиться непонятная ситуация в скаде."
    Звучит как полное непонимание требований рынка автоматизации. Просто палки вставляете в колеса всем интеграторам одновременно и себе черную метку на карму.
    Ну вот к примеру, я (или такой как я), готовлю программу для какого-то объекта. Меня туда пустят в самом конце и то на короткий срок. В итоге вынужден изголяться и обходить данные "дурацкие" выдуманные на ровном месте правила. Ну сделайте это настраиваемым, хочу использую, хочу не использую. С Модбасом еще прокатывает, есть имитаторы. А с другими протоколами?
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  5. #835
    А зачем их обходить? В каких конкретно случаях нужно чтобы от устройства половина тегов пришло с нормальным признаком, а другая половина - с недостоверным?
  6. #836
    То, что Вы слышите, это хорошо, но смешиваете понятия, к сожалению плохо.
    Вот к примеру, у меня сложная многоуровневая задача. Мир не идеален и Вы это сами знаете по своему опыту.
    Что-нибудь отвалилось и что терять все остальное? Остановили работу участка до устранения "недочета"?
    Такая идиология?
    Но Вы же не студенты близорукие...
    OPC - это вообще костыль. В нормальных системах его не должно быть.
    SCADA за рубежом строятся по принципу - основа встроенные драйвера, а если что-то пришлое, то пожалуйста, через OPC
    Здесь, в данном Вашем мире он нормально, вполне гармонично так встроился.
    Вполне удобное средство Universal OPC, сам им пользуюсь активно, если нужно писать драйверы на нестандартном протоколе.
    Если обыкновенный Modbus - Овен ОПС. Отлично работает на живом объекте, денег не стоил.
    А Ваши обновления. Что это такое? Два исправили, одно то что было хорошо - сломали. Хорошо ли это?
    То что Мастерскада перестала отображать значения при потере качества - полный и надеюсь сокрушимый БРЕД.
    Вы должны отдать интегратору признак качества по тэгу. Пусть сам решает что с этим делать.
    Перечеркнуть ли значение, скрыть ли значений, привести ли его к максимуму.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  7. #837
    Такая идиология?
    Так что же у вас за такая сложная многоуровневая задача, при которой:
    1. Опрашивается устройство.
    2. В процессе опроса опросилась только половина тегов устройства.
    3. Это нормально и нужно как то с половиной данных продолжать работу.
    Что же это за "идиология" такая?
    Хотим подчернуть если "отвалилось" одно устройство, то опросу другого устройства этого никак не мешает.
    Потрясающее заявление. Как вы считаете ОРС - это российская разработка? Может центральный офис OPC Foundation - находится в Саратове? Kepware, Matrikon, Unified Automation - российские компании?
    И что понимать под "пришлым"?
    Насчет драйверов, в том же Trace Mode 1500 заявленных драйверов, однако в очень многих проектах даже для Modbus почему то наш ОРС используются. Странно да?
    Если говорить про новый ОВЕН ОРС, то он достаточно грубая копия Modbus Universal, даже названия настроек совпадают.
    Ну а копируют, как известно, лучшее.
    Правда вот его работоспособность на большом количестве тегов вызывает проблемы.
    Про что речь?
    Кстати в 3.10 реализована настройка отображения значений признака качества - теперь можно текст замещающий делать, а можно оформление менять.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 30.03.2019 в 18:28.
  8. #838
    По умолчанию Скрытые значения в Мастер ОПС
    SCADAMaster,
    Если мы можем читать - то должны читать!
    Как бы не работать с полученными данными, а хотя бы их видеть.
    Видеть значения тех тэгов, с которых еще идут данные. Никак не логично отказывать в просмотре.
    Ну в чем тогда логика? Modbus Pool считать данные может, а Мастерскадой уже нет.
    Это зачем так делаете?
    То что не Вы придумали OPC - верно, это открытый стандарт. Речь же не о том была. Зачем вообще нужен этот шлюз?
    Если цель экономическая - принимаю. Если так лучше для дела, простите - нет.
    Вы ответите в контраргумент что так работают все отечественные SCADA, причем часто сами покупают Ваш Universal OPC.
    Ну да, все верно. Вы молодцы выпустили работающий продукт. А почему так происходит? Причины?
    Хотелось бы подчеркнуть, что нахожусь на Вашей стороне и использую Ваши решения в тех проектах, которые реализую.
    Вступая в эти дебаты мной двигает стремление улучшить существующую картину, а не привыкать к не очевидному.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  9. #839
    Вы уходите от темы. Во первых Modbus Pool - это тестовая утилита, никакого отношения к опросу в работе реальных процессов не имеет.
    Во вторых, мы вам задали простой вопрос - опишите задачу, при которой требуется, чтобы если пропала связь с частью тегов одного устройства остальные теги должны получить достоверный признак качества. Вы готовы описать данную задачу?
    И хотим подчеркнуть - количество нормально считанных тегов в одном устройстве может быть разным - может быть только один тег считается, а может и 2/3.
    Потому что протоколов много, скад - много. И тянуть такое количество протоколов - очень тяжело. Пример Trace Mode кстати очень показателен, на бумаге 1500 драйверов, а на деле даже для Modbus они сами (!) рекомендуют ОРС использовать.
    Ну а новый стандарт OPC UA - это вообще путь в светлое будущее.
    Не только отечественные. Откроем страшную тайну - наш ОРС сервер продается в том числе и на мировом рынке.
    Под причинами что имеете ввиду? Почему его покупают? Да по той же причине по которой ОВЕН его "обводил" - потому что это лучшее решение на рынке.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 30.03.2019 в 19:35.
  10. #840
    Постараюсь не уходить с темы:
    1. Мне как интегратору важно иметь возможность удаленно отлаживать систему визуализации, даже если физических устройств нет. Только на программных компонентах.
    Используя по возможности даже реальный ключ и реальный дистрибутив, чтоб исключить любые оказии при вводе софта в эксплуатацию реального объекта.
    В прежних версиях Мастерскада данные с плохим качеством не скрывала и я имел возможность задать любые удобные мне числа, конечно при наличии связи с ОПС.
    Теперь это не так. Приходится выкручиваться, ругаясь громко в слух.
    2. Давлеет на мою подкорку опыт работы на крупных, достаточно серьезных объектах атомной энергетики.
    Там тоже встречались данные с плохим признаком качества Q. Причем никто их и не задумывался скрывать от наладчиков или КИПовцев, наоборот. Мы их индицировали на экране зачеркнутыми.
    С таким подходом как у Вас нас бы выкинули, а в руки бы дали коробочку синего цвета.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
