Страница 137 из 434 ПерваяПервая ... 3787127135136137138139147187237 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,361 по 1,370 из 4333
  1. #1361
    09.01.2017
    Киев
    206
    Скажите пжл, какой Ethernet кабель нужен для соединения ПЛК100 и СП315-Р?
    Эзернет обычный или кросс-кабель?
  2. #1362
  3. #1363
    09.01.2017
    Киев
    206
    1цикл: lastadress= 10, lasterror=0....
    Но как быть если мне в 1 цикле нужен модуль
    с адресом 20? Что про него известно в этом же первом цикле?
  4. #1364
    Естественно, ничего не известно.
    Можно, опять же, проверять в коде: если в LastAddress еще ни разу не было 20, то считать значения переменных, связанных с модулей, недостоверными.
  5. #1365
    09.01.2017
    Киев
    206
    Какая вероятность получить искаженный байт на протоколе RS485 ? То есть чтобы контрольная сумма была ок, но информация искажена?
    У меня ситуация что от панели СП315-Р периодически,
    раз в 1-2 минуты приходит рандомная информация -
    обнуляются дискретные и параметрические слова,
    сами собой "нажимаются" кнопки.
    Очень сложно бороться с такой "правильной" неправильной информацией.
    Может ли это быть брак панели?
    Заранее спасибо.
  6. #1366
    Хорошая статья на тему:
    https://habr.com/ru/post/428746/
    Вероятность этого крайне мала.
    Но не стоит исключать вероятность того, что "брак" есть в проекте для ПЛК и/или панели (последнее - только если в панели используются макросы).
    Также имеет смысл просниффить линию связи и по логам понять, какой пакет был передан по сети в тот момент, когда на панели "сами собой нажимались кнопки".
  7. #1367
    Дополню Евгения...
    Можно ситуацию поделить на две части разорвав шину пополам.
    Одну часть опросить Modbus Poll, вторую - Modbus Slave
    Очень быстро станет понятно где именно скрывается неприятность
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  8. #1368
    Доброго времени суток! Есть таблица рецептов. её нужно экспортировать в csv. что нужно сделать чтобы экспортировалось именно таблицей, а не в одну строчку?
  9. #1369
    Прикладываю простейший пример. Его можно проверить прямо в эмуляции - вводите данные в таблицу, нажимаете на кнопку.
    Файл будет создан в корне диска D.
    Для использования проекта в панели - в настройках действия в кнопке исправьте ID устройства на 0.
  10. #1370
    4,212
    Очевидно, что должны совпадать символы-разделители в настройках элемента Экспорт CSV и в настройках региональных параметров Windows, на которой эту таблицу будут открывать
    Например в Windows может быть указан разделитель списков - запятая ( ",") - тогда при просмотре в таблице будет одна строка.
    ЗЫ. Если не найдете в Windows региональные настройки, то в проекте в настройках экспорта попробуйте заменить разделитель с ";" на ","
    Последний раз редактировалось petera; 12.04.2019 в 12:54.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Ответов: 30
