по первому скрину, я бы вместо пинга использовал nmap, по второму скрину неплохо бы увидеть что "скрывается" под кнопкой сведения
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2019-03-21 10:33 RTZ 3 (ceia)
Nmap scan report for 192.168.0.3
Host is up (0.075s latency).
MAC Address: F4:F5B:C3:BA:1F (Xiaomi Communications)
Nmap scan report for 192.168.0.5
Host is up (0.088s latency).
MAC Address: EC0:9F:22:72:AE (Xiaomi Communications)
Nmap scan report for 192.168.0.7
Host is up (0.066s latency).
MAC Address: 00:23:15:12:2D:90 (Intel Corporate)
Nmap scan report for 192.168.0.10
Host is up (0.068s latency).
MAC Address: 4C:0F:6E:E7:B0:1C (Hon Hai Precision Ind.)
Nmap scan report for 192.168.0.100
Host is up (0.0025s latency).
MAC Address: 00:16:01:11:2A:64 (Buffalo.inc)
Nmap scan report for 192.168.0.4
Host is up.
Nmap done: 256 IP addresses (6 hosts up) scanned in 18.83 seconds
192.168.0.77 адреса совсем нет
Этот через модем . Сейчас прямое соединение сделаю - под кнопкой сведения покажу.
Т.е. вы хотите сказать , если другой контроллер коннектиться, а этот нет, то проблема в сети и кривых руках ?
Через прямое соединение, к прошлому скрину
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2019-03-21 10:47 RTZ 3 (ceia)
Nmap scan report for 192.168.0.2
Host is up.
Мне кажется при любых настройках, даже неправильных - оранжевый светодиод LAN все такие должен моргать, а не просто гореть
Последний раз редактировалось rafikoff; 21.03.2019 в 09:53.
а где команда которую Вы запускали, если Вы не нашли обычным пингом адрес, значит и смысла нет искать в этой подсети, надо включить поиск во всем диапазоне адресов
Тогда предлагаю подключиться по RS-232 DEBUG кабелем из комплекта ПЛК. потребуется наличие установленной утилиты putty. запустить программу, выбрать подключение Serial, изменить скорость на 115200, указать СОМ порт. Открыть соединение, рестартнуть ПЛК -ЛОГ сюда. Дальше нужно войти в линукс. Если не знаете логин и пароль для входа, напишите на tml@owen.ru. введите команду ifconfg посмотрите сетевые настройки eth0
кажется с сетевой контроллера что то (((
не на основе команды, а на основании инициализации устройств
Последний раз редактировалось rafikoff; 21.03.2019 в 10:20.
Блин, в Linux команда ifconfig а не ipconfig
Благодарю
А у ПЛК сетевая на usb0 или должен быть еще какой-то интерфейс ?
Просто если usb0 то получается все сбросилось по умолчанию на 10.0.6.10
хотя вон eth0 фигурирует в ошибках, а в интерфейсах его нет...
davinci_mdio не найден.... Чета полетеломодуль сетевой в ядре похоже не загрузился.....
Последний раз редактировалось melky; 21.03.2019 в 10:26.
попробуйте, пока в консоли, ifconfig eth0 192.168.0.77 netmask 255.255.255.0 up
