и мне пож... ildarbakirov@mail.ru
Предлагаемый вариант защиты проекта только для ПЛК Овен или можно использовать для других контроллеров, программируемых под Codesys?
Просьба отправить описание на почту vvbaskov [тузик] mail [тчк] ru
Хотелось бы тоже знать. stint_nag@bk.ru
Вообщем несколько смущает количество желающих знать и узнавших уже... В принципе привязку к конкретному контроллеру можно осуществить считывая калибровочные коэффициенты ЦАП. Примечание на - на ПЛК100 этот сервис тоже доступен. Соответствующие библиотеки можно получить на PLC@owen.ru
Часто задаваемые вопросы по кодесис
1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
т.е. после новой перепрошивки и калибровки проект перестанет выполняться?
может кол-во желающих связано не с защитой, а с взломом? а для этого надо знать все средства защиты...
Тoлько после заводской калибровки
Нормально поддерживаемый и доступный продукт взламывать не будут, а если навар 1000% - тут никакие защиты не спасут![]()
ИМХО: несколько преувеличенная проблема. В ПЛК размещаем только скомпилированный код программы. CoDeSys компилирует программу. Восстановить ее текст из машинного кода не реально! Это очень сильная защита сама по себе.
Если устройство работает, то в ПО постепенно корректируются ошибки, вносятся доработки. Можно содрать скомпилированный код, но у заказчика обязательно возникнет нужда в сопровождении, а делать его не имея исходного проекта нельзя. Поэтому тут важно защищать данные в своем компьютере. Защищать код в ПЛК сродни идее приковывать кошелек к ноге цепью.
напишите и мне, как защитиь...
dima-profi@ya.ru
Как на счет плк 110 ? тогда и мне сбросьте saniyo.work сабака gmail.com
.... установка нормально работает... потом раз, перерыв на месяц, ретайн записался, но часики со временем сожрали аккумулятор... установку включили и тут же выключили... ретайн потерян... здраствуйновый год! нестойкая штука ретайн (((
.... о мысль пришла!!! записывать на диск файлик (файлики) случайного размера, чтобы получить случайное смещение в каталоге... затем записывать еще один... и проверять привязку файла к номеру кластера.... нужно только подумать как вытащить этот номер !
Последний раз редактировалось Дмитрий Артюховский; 08.02.2011 в 10:02.
