Информацию по поводу кириллицы в управлении пользователями добавил в Онлайн-FAQ.
Приветствую!
В продолжение с VisyDialog:
после обновления проекта с 3.5 SP5 и смены типа устройства на СПК107[M01]
появились ошибки при компиляции
Это чем-то можно полечить?[ERROR] Project_1_5_hf4: Шрифт: Verdana, размер: 9, стиль: regular не поддерживается устройством. (Визуализация Numpad из библиотеки visudialogs, 3.5.11.0 (system))
Если для элементов, расположенных на визуализациях я могу изменить тип шрифта по умолчанию - И при этом вижу, что кол-во ошибок уменьшается.
То для форм из библиотеки - нет.
Пробовал вручную открывать и редактировать диалоги из этой библиотеки - кол-во ошибок не изменяется.
А какой у вас стиль визуализации в проекте?
