Страница 51 из 96 ПерваяПервая ... 41495051525361 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 959
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #501
    Пожалуйста, подскажите как в OL сделать следующее:
    Имеется флоат переменная A и выход макроса тоже во флоат. Нужно при лог.0 выводить выход макроса в сумме с переменной А, а при лог.1 записывать в переменную А выход макроса.
    Суммировать знаю как, проблема в обработке условия.
    На ST написал бы махом, а вот в OL туплю...
    Блок fSEL, два входа, выбор через BOOL. Блок встроенный в OL.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #502
    9,931
    Не понятно, в чём сложность, если правильно определились, то как-то так:
  3. #503
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Спасибо! Все работает.
    Еще один вопрос: может есть какой то простой готовый макрос - таймер задержки, например, на секунду. Или подскажите как его проще всего организовать.
    Последний раз редактировалось Ollema; 05.03.2019 в 13:44.
  4. #504
    9,931
    Задержки чего, включения-выключения или задержки прохождения сигнала?
    Если включения-выключения, то как-то так:
    Если задержки сигнала, то ставите сдвиговый регистр, например если поставить сдвиговый регистр на 500 разрядов, то при длительности цикла 2 мс, задержка будет составлять 1 секунду, если каждый цикл писать!
    Можно сдвигать биты внутри целочисленной переменной, там 32 бита!
    Примерно как-то так:
    Вот регистр сдвига на 2048 разрядов, при цикле в 2 мс, задержка будет составлять более 8 секунд, так как тактовые импульсы для него можно формировать не чаще, чем через цикл программы!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.03.2019 в 13:48.
  5. #505
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Спасибо. Буду пробовать.
    Вот затупил! Есть же готовый таймер TON! Да, уж, бывает
    Хотелось бы с экрана изменить булеву переменную в тру и чтобы она через пару секунд вернула свое значение в фолс. Не получается...
    Последний раз редактировалось Ollema; 05.03.2019 в 20:36.
  6. #506
    20.11.2011
    2,548
    Функциональный блок ТР вам в помощь.
  7. #507
    Ollema, а Вы случайно на Вегалабе не обитаете?
    Вот так можно, если я правильно понял, что надо. "Авария сброс" - энергонезависимая.
    Последний раз редактировалось stanislau; 05.03.2019 в 22:42.
  8. #508
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Да, обитаю. Не случайно
    Проверю, мне кажется не будет оно так работать. Спасибо.
    Последний раз редактировалось Ollema; 05.03.2019 в 23:01.
  9. #509
    Будет. Можно проще:
  10. #510
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    По крайней мере в симуляторе точно так не работает, я так делал.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
