Страница 133 из 164 ПерваяПервая ... 3383123131132133134135143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,330 из 1868
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
    Доброго всем дня!
    Версия среды разработки : 1.3.6.21392(1.3.6_20241111.2)
    На экране расположен архивный журнал. Я хочу управлять видимостью столбцов этого журнала. Для этого я видимость столбца "Квит" вытаскиваю правой кнопкой на экран и создаю связанный контрол "чекбокс" с двусторонней связью (а можно и кнопку с фиксацией, все равно поведение такое же).
    Генерирую сообщение (параметром типа Bool)-> сообщение отображается в журнале. Все ок - рис.1
    Но если теперь убрать видимость столбца (снять чекбокс), то обновления заголовка таблицы контрола архивного журнала не происходит.
    Снимаю тревогу, таблица обновляется, т.е. запись об исчезновении появляется, но! вся строка записи сдвигается влево, как и положено (потому что типа один столбец стал невидим),
    но обновления header таблицы так и не происходит.
    И получается, что в столбце "Событие" висят даты сообщения (а должны быть записи - "Появление""Исчезновение"), в столбце "Время" - текст сообщения, в столбце "Сообщение" - также текст сообщения.
    Почему? недоработка? как правильно управлять видимостью столбцов таблицы журнала в runtime режиме?
    И еще, почему MasterSCADA напрочь игнорирует пробелы перед текстом?
    У меня в элементе Текст написано : " Столбце "Квитирован"" . в рантайме пробелы перед текстом исчезают.
    В настройках контрола "текст" или текстовый ввод нет настроек типа Margin\Padding (как например в .dotnet контролах или web контролах)
    Как сделать отступ в тексте?
    Цитата Сообщение от LexSL Посмотреть сообщение
    Доброго всем дня!
    А если переоткрыть страницу журнала при скрытом столбце - как она выглядит?
    По пробелам тоже такое заметил. Если сильно нужно, можно вставить в начало неразрывный пробел - он вроде не убирается
    Доброго всем дня!....
    На экране расположен архивный журнал. Я хочу управлять видимостью столбцов этого журнала. .....
    Косяк это - пусть разработчики обратят внимание, надо исправлять.
    Но блин как отступ в тексте как сделать то?
    Опа-це...у меня MasterSCADA на виртуалке и при копировании неразрывных пробелов с хоста на виртуалке они превращаются в обычные (в код 0x20)..
    Вставил правильные символы (0xA0) - да, отступ появился..
    и все же...
    Подскажите пожалуйста, куда смотреть и где почитать про пользовательские контролы на js или есть какие то мануалы по их разработке?
    Последний раз редактировалось LexSL; 15.11.2024 в 10:53.
    Добрый вечер.
    Вопрос по модулю ввода Овен мв110-224.16дн. При добавлении в проект есть 2 доступных модуля с почти одинаковым названием:мв110-224.16дн и мв110-224.16дн(counter). При добавлении модуля с припиской counter модуль работает как счётчик, т.е. каждый раз прибавляет значение ко входу. Мне же нужно, чтобы модуль показывал текущее состояние входа (0 или 1). Как это сделать????
    Пробовал добавить модуль мв110-224.16дн, так в нем отдельных входов нет, есть только битовая маска.
    Р.с. версия мастерскада 1.29. Пробовал последнюю версию, там модули такие же...
    Цитата Сообщение от Александр_76 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    А чем битовая маска не устраивает (и не факт, что модуль вообще поддерживает чтение отдельных входов как битов)
    Да, так и сделал (модуль поддерживает). Просто показалось странным, что в среде программирования этот момент не проработан и не сделан за пользователя (как например входа ПЛК М110 30, которые выведены каждый отдельно и сразу готовы к взаимодействию с ними). Вот и подумал, может я чего-то не нашел.
    Подскажите, как проще/логичнее/правильнее вывести на экран битовую маску (тег типа INT) в виде флажков-чекбоксов и ими управлять?
    Цитата Сообщение от vapik_one Посмотреть сообщение
    Насчет управлять можно подробнее - это же модуль ВВОДА
    Нет, просто тег с OPC UA.
    С чтением и записью отдельных битов в одной и то-же переменной-маске можно получить много проблем.
    Если нужно и читать и записывать бит - я бы сделал его отдельной булевской переменной
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
