Сообщение от
capzap
Жаль что вы не поняли моего вопроса, потому что я чувствую что как раз вы бы могли помочь. Но я не знаю как объяснить. Я знаю что можно через точку получить доступ биту. Вопрос как сделать динамическое имя переменной. Для примера РНР
$MyVar = 10;
$var = "MyVar";
echo ${$var};
Тоже самое тут. Например у меня есть переменные Zone1, Zone2 и в цикле я хочу использовать i для составления имени
for (i = 0; i < 2; i++) {
echo ${"Zone".$i}
Подобная техника в ST не возможна. По этому нужно использовать массив и тогда i будет просто иметь доступ к массиву. Если это не биты то я могу элементы массива заранее привязать к ячейкам памяти через указатели, и работать одинаково с массивом, но разные переменные разных входов выходов будут использоваться. Но когда речь заходит о битах входов и выходов не понятно как это реализовать. Через указатель ADR не получается. Ну допустим я знаю что в этом элементе массива мой бит хранится в AdrOfBit := '%QB0' в бите NumOfBit := 3. Как мне получить значение бита из этих 2х переменных?
