Страница 23 из 97 ПерваяПервая ... 1321222324253373 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 963
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #221
    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток, инженеры.
    Спасибо вам за замечательные макросы!
    У меня вот какой вопрос: есть макрос недельный, работает хорошо без нареканий, но у меня задача такая - каждые 4 часа включать насосы на 6 мин, не важно какой день недели и какая погода на улице в течение бесконечности :-)
    Причём эти цифры хотелось бы менять при пусконаладке или в процессе эксплуатации. Ставить кучу недельных таймеров - что с пушки по воробьям стрелять. Есть ли что=то проще в макросах?
    Мой вариант. Как просили. Система включил и забыл. Переменная уставка меняется через клавиатуру
  2. #222
    А ведь гениально!!! я что-то мозгом засорился, ответ-то на тарелочке)) БЛАГОДАРЮ!
    Добавил ещё задачу через клавиатуру время работы насоса, вдруг захотят время крутить.
  3. #223
    9,848
    Как-то примерно так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.02.2019 в 16:24.
  4. #224
    Тоже классно! Благодарю!
  5. #225
    Вопрос по Таймеру наработки со счетчиком включения. Можно как-то по подробнее описать процедуру сброса таймеров. Мне нужно сбросить Таймер наработки часов. И счетчик включений. Как я понял мне на вход "РЕСЕТ" нужно подать "2" и "3". Или я не прав. И как мне это сделать если у меня в схеме несколько таких таймеров( у меня 8 штук).
  6. #226
    Вопрос по таймеру снят. Решение нашёл через редактирование макроса. Там видно константы сброса работы таймера.
  7. #227
    По умолчанию ПР200 и ПВТ10
    Макрос для преобразования значения регистра 258 с ПВТ10 в нужное значение. Когда ПВТ10 выдаёт значения больше 7000.
  8. #228
    Есть в базе такой макрос, он же используется в примере проекта для ПВТ100. INT16 называется.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  9. #229
    Столкнулся с неработоспособностью макроса CONV4..20 - не определяет превышение тока на входе. В макросе верхняя граница срабатывания компаратора 20,8мА, а ПР200-220.22.0.0 на входе максимум выдает 20,65мА (смотрел в системном меню прибора). Как правильно поменять коэффициенты гистерезиса в макросе?
  10. #230
    Выбираете макрос и корректируйте границы.
    • Тип файла: jpg 420.jpg (352.7 Кб, Просмотров: 47)
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 953
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:03
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
