Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Сравнение чисел с плавающей запятой на МЕНЬШЕЕ значение
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от Алексей 1 Посмотреть сообщение
    Да все так и должно быть ))) На каждом этапе своя скорость вентилятора и поэтому так много пидов и таймеров (всего их будет штук 6)...... с этим все правильно...
    Проблема не в этом...
    И что одним регулятором нельзя разные скорости на вентилятор задавать?
    Проблема с постановкой задачи.
    9,928
    Если, как Вы пишите, надо скорость вентилятору задавать пропорционально управляющему напряжению на входе, то здесь и макроса SCALE_L с избытком хватит:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=49
    Достаточно такого:
  3. #13
    Коллеги вопрос не в скорости вентилятора!!!! И с пидами там все правильно!!! Соответственно Тех. заданию ))) Я ж даже красным обвел где и что у меня не получается решить))
    Там поле большое!!! Обратите внимание пожалуйста у меня уже мозг вскипел...... уверен что проблема решается просто но вот как???!!
  4. #14
    9,928
    Так Вам уже верно ответили, поменяйте элементы сравнения местами, если значение будет менее уставки, на выходе "1":
    Или что бы элементарное дошло, надо всем повторить этот ответ?
  5. #15
    12,157
    Решать ваши куски задания не интересно ,а главное бесполезно не видя картины (ТЗ) целиком .По вопросу вам ответили ,но вас не устроило , значит такой был вопрос. Может вам вообще гистерезис нужен ?
    Вы такое большое поле создали для проекта ,будто автоматизировать космодром собираетесь, а вопросы простые задаете ...как то не вяжется ...
    Последний раз редактировалось rovki; 25.02.2019 в 00:03.
  6. #16
    Если сделать так как вы все советуете то на элементе 1 всегда 1 и тогда элемент 2 всегда включен ........ может я что-то неправильно понимаю (((
    • Тип файла: jpg 777.jpg (400.9 Кб, Просмотров: 127)
  7. #17
    13,549
    ИМХО, я бы 0-10В превратил бы в шаги с нужной дискретностью, например 1В или 0,5В. А что выполнять при каждом шаге решать вам.
    например Входное напряжение делим на 10 без остатка, вот вам и шаг 1В в целочисленном варианте, потом делайте все что вам нужно исходя из номера шага.
  8. #18
    а по подробнее можно... я что то плохо представляю как это сделать...если можно пример...
  9. #19
    12,157
    Так у вас управляющее напряжение ноль задан в симуляторе ,задайте его большим чем на верху , оно и сработает ...
  10. #20
    13,549
    Алексей 1 если у вас шаг 1В, то просто сделайте float_to_int и вы получите только целые числа. А там уже от номера делайте свою программу как необходимо.
    Если шаг нужен меньше, например 0,5В то делаете округление float до 1 знака и сравниваете опять же нужные значения.
    Просто вы так описали задачу, что она неплохо может работать по номеру шага, а уже как вы это реализуете вариантов масса.
    Например при целочисленном значении можно int подать на вход макроса ППЗУ и не прибегать ни к какому сравнению...
  1. 4 байта в число с плавающей запятой
    от Пьер в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 18.03.2019, 19:37
  2. Ввод чисел с запятой в ИП320
    от Newcomer в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 04.12.2018, 13:38
  3. Выбор из чисел с плавающей точкой
    от anthrwpos в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 14.02.2017, 10:03
  4. ТРМ138 и Modbus RTU и числа с плавающей запятой
    от Dinf в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 12:18
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 17:59
