Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Контроль связи по modbus ПР200
    Все там говорится:
    Статус - переменная, в которую записывается статус прибора. Тип булевский: 1 - устройство функционирует нормально 0 - связь с устройством потеряна. Переменная выбирается в таблице переменных, которая вызывается нажатием кнопки "...". Help.
    Добрый день, чтобы не плодить темы - спрошу тут...
    Есть ПЧВ DANFOSS, есть некая переменная (boolen), которая является "статусом", так вот данная переменная никак не изменяет свое состояние, независимо есть ли ПЧВ на связи или нет. Как получить статус ПЧВ - есть ли он на линии или нет?
    • Тип файла: jpg 1.jpg (56.7 Кб, Просмотров: 89)
    Добрый день. А сами переменные при этом читаются/пишутся на ПЧВ, покажите проект как Вы это проверяете.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #13
    С ПР200 полностью управляем ПЧВ... (если речь именно об этом), или в ПЧВ надо что-то настроить еще для получения статуса?
    Вот только что перезапустил и ПЧВ и ПР200 )))) И все сразу стало работать ))) При наличии ПЧВ на линии - есть "1", как только ПЧВ отключили - то "0"!!! Спасибо заранее)))
    • Тип файла: owl TEST_.owl (650.4 Кб, Просмотров: 85)
  4. #14
    Проблема решилась я так понимаю?, для проверки можно ничего не выключать, просто вытащить разъем RS485.
  5. #15
    Да, проблема решена ) Так и делали, отсоединяя разъем )
  1. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  2. Контроль потери связи с плк
    от werg в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.10.2014, 22:27
  3. контроль связи с ПЛК-100 в мастерскада
    от lomtik в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 16:26
  4. Контроль связи с приборами
    от KIA в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 11:54
