Опять вопрос! )))
Стоит задача высокоточного позиционирования пленки по фотометке. Поставить изначально низкую скорость протяжки не вариант, т.к. слишком много времени потребует. План такой: 90% цикла протяжка идет с обычной скоростью, а оставшиеся 10% скорость нужно уронить раз в 5-10.
Определять оставшиеся 10% пленки система будет так: два последовательно стоящие фотодатчика, расстояние между ними 60 мм. Первый фотодатчик фиксирует фотометку и сигнализирует ПР200 о необходимости снизить скорость. Сам мотор у меня - 3хфазный асинхронник, 0,12 кВт. Ставить ПЧВ - не предлагайте ))) это финансово неприемлемо.
Мысль какая: управление мотором завести на ТТР и использовать ШИМ.
Соответственно, 3 вопроса:
- будет ли работать такая схема (снижение оборотов асинхронника через ШИМ)?
- можно ли это сделать через релейный выход ПР200 или ждать транзисторного выхода?
- может у кого есть иные идеи реализации задачи?
Буду очень благодарен за любую помощь/совет )))
Ответить с цитированием
