Показано с 1 по 10 из 4059
    13,645
    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    У меня СП315-Р, считываю с нее дату PSW30, 31, 32.
    Неправильные цифры кроме месяца, в инструкции написано что хранятся в формате HEX, как их перевести в DEC?
    Заранее спасибо Евгений.
    Считываете куда?
    Если только для того, чтобы отображать в визуализации панели - то достаточно этого:
    Если надо сохранить в DEC в памяти панели (чтобы, например, потом забрать по Modbus) - то см. п. 8.5 в справке.
    09.01.2017
    Киев
    206
    Считываю в плк150 по modbus psw30-31-32.
    Нужно в человеческом виде 18 февраля должно быть 18, 02.
    Ответов: 30
