Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Настройка ТРМ 202
    По умолчанию Настройка ТРМ 202
    Доброго времени суток!!! Помогите настроить ТРМ 202 с входным сигналом 4...20мА. Мне не совсем понятно какие параметры настраивать, кроме выбора типа датчика, пороговых значений физ величин.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,459
    Очень обобщённо, точнее совсем неясна суть Вашего вопроса.
    Всё зависит от того - что Вы хотите от ТРМ добиться. И соответственно какие типы выходов на Вашем приборе.
    С уважением.
    От ТРМ мне бы хотелось регулировать давление, путем включения и выключения исполнительного механизма (электродвигателя), при выходе необходимых установленных параметров за пределы, т.е. когда давление выше нормы, необходимо подавать напряжение на пускатель. Датчик ПД100.
    Задача несложная, но я не понимаю настройки с датчиками у которых на выходе сигнал 4...20мА
    11.09.2012
    2,459
    in.L1(in.L1) Нижняя граница диапазона измерения сигнала на входе 1
    in.H1(in.H1) Верхняя граница диапазона измерения сигнала на входе 1
    Например у Вас датчик от 0 до 10 Бар.
    Соответственно в них и ставите верхнюю и нижнюю границы. И тогда отображение и уставка будут в Барах.
    Не забудьте что в настройках Вам нужен режим холодильника. И не забудьте шунт на вход повесить.
    Спасибо! Скажите в чем отличие между ТРМ с маркировкой РИ и РР?
    РИ- Релейный выход + цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4…20 мА».
    РР - Два релейных выхода.
    Здравствуйте, а подскажите какие резисторы применяете (модель,марка) в ТРМ202 при подключений токового датчика. Включая его в цепь датчика
    Последний раз редактировалось Tok; 11.02.2019 в 08:53.
    25.08.2016
    Калуган-Сити
    20
    Прецизионные типа С2-29В,С5-25 и другие, не менее 0,25 вт, сопротивлением 100ом+-0,1℅. Стабильными по тем пературе(ТКС). У Овна есть в прайсе, можно в край МЛТ такого номинала, и такой точности.
    Последний раз редактировалось ezhik59; 11.02.2019 в 14:23.
    Спасибо за информацию))
  1. настройка пвч
    от Oleg387 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.11.2016, 15:49
  2. ТРМ 250 Настройка
    от special2leonid в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.09.2016, 11:30
  3. Настройка ТРМ 101 ТР !!!!
    от farikpwnz в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 22:47
  4. настройка трм 133
    от zonder63 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 02:23
  5. Настройка ТРМ-251
    от vvmlion в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.11.2009, 17:26
