Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Алгоритм формирования кирпича
    Пользователь Аватар для Сема
    17.12.2011
    Армавир
    578
    По умолчанию Алгоритм формирования кирпича
    Добрый день, уважаемые коллеги. Ну подскажите, может кто занимался подобной задачей.
    Есть гидравлический пресс, который из песка спрессовывает кирпич.
    Дано: размер кирпича, отклонения по размеру, давление прессования, отклонения давления прессования.
    В зависимости от этих величин мне нужно подбирать коэффициент загрузки (загрузка - это насколько опустить нижний пуансон вниз, чтобы засыпать сырьё.)
    Я нарисовал картинку. там давление и размер с отклонениями. Смысл такой, нужно как можно точнее подбирать размер кирпича, и при выходе за пределы отклонений по размеру и давлению как можно точнее и быстрее подобрать нужный коэффициент загрузки, чтобы получить оптимальные параметры.
    Вот например, давление 200 бар, отклонения 20 бар вверх и вниз. Размер изделия 65 мм, 0.5 отклонение вверх и вниз. При превышении 220 бар, мы коэффициент отнимаем на определённую величину, если недодавило давление ниже 180 бар размер вышел за отклонение, мы прибавляем коэффициент.
    Задача такая, мне нужно обеспечить как можно меньшее количество брака кирпича, а для этого нужно быстро подбирать нужный коэффициент. Как это можно сделать?
    ПИД регулятор давления организуй. Уставка - размер кирпича.
    17.12.2011
    Армавир
    578
    ПИДом не получится. Мне не давление надо подбирать а коэффициент загрузки. Давление это входная величина.
    10,260
    а что там с прессом пару лет назад, не окупился?
    я составил такую таблицу в csv файле
    <ARG>,<RESULT>
    180.0,64.5
    195.0,64.7
    200.0,65.0
    205.0,65.3
    220.0,65.5
    "скормил" её нейросети, имею прогнозируемое значение размера кирпича от давления (на рисунке красное, синим раскрашены табличные значения) и мой алгоритм заключался бы в том, что получив давление, "прогнав" его через нейросеть получил бы прогноз каков размер кирпича должен быть и если он не совпадает, ту разницу бы вносил как основу поправочного коэффициента
    • Тип файла: png owen.png (29.8 Кб, Просмотров: 34)
    Последний раз редактировалось capzap; 25.01.2019 в 13:59.
    Тогда ПИД коэффициента загрузки организуй. Разве давление и коэффициент загрузки не связанные параметры ?
    Последний раз редактировалось IVM; 25.01.2019 в 12:51.
    17.12.2011
    Армавир
    578
    Этой информацией я к сожалению не владею. Там алгоритм "Как есть". Хотел немного усовершенствовать систему.
    Нет, ПИД вообще там не прокатит. мы иначе будем годами настраивать.
    Тут нужно с помощью условий и обычных математических действий. Пока не могу сообразить как из этих ингредиентов сварить суп.
    Размер кирпича каким образом определяется ? Сам процесс подбора коэффициент загрузки что из себя представляет ?
    Последний раз редактировалось IVM; 25.01.2019 в 14:06.
    17.12.2011
    Армавир
    578
    Размер определяется по величине загрузки и давления. Величина загрузки это некий коэффициент, который потом умножается на размер кирпича. Большая загрузка, большое давление, много насыпал, значит надо уменьшить коэффициент. Маленькая загрузка, пресс недодавливает, размер уже будет маленький, увеличиваем коэффициент и т.д.
    22.02.2013
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    384
    А что удельный вес и плотность, состав загрузочного материала всегда абсолютно одинаковы и постоянны?
    17.12.2011
    Армавир
    578
    Нет, не постоянны. Но, действуем по упрощёнке. Всё это вмещается в коэффициент загрузки.
  1. Помогите с куском кода - размер кирпича
    от Сема в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 17.10.2017, 13:55
  2. Подхват csv для формирования отчета
    от arthurio в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.10.2015, 15:03
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.07.2010, 13:51
  4. САУ-МП алгоритм 20
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 17:56
  5. Алгоритм ПВУ
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 21:21
