Показано с 1 по 10 из 5283
Тема: ПР200
    Опять вылез сброс энергонезависимой переменной. ПР200-220.2.2 После предыдущих сбоев стал писать в облако... На скрине две энергонезависимые переменные, они ни где в программе не вычисляются, сразу заданы 78,8 и 79, есть возможность изменить с экрана. Как обычно ночью )))... Одна переменная сначала сбросилась на ноль, а через несколько часов вдруг приняла значение 110,8 не понятно откуда взятое, повторюсь они ни как программой не меняются и не вычисляются из других параметров. Юрий Ревака, вдруг поможет, ранее не раз и не только у меня были сбросы переменных на ноль, но чтобы записывалось значение с потолка вроде ни кто не упоминал. Установка и программа, которую я Вам отправлял ранее, прежние.
    Добрый день, если я правильно понимаю речь об этих двух переменных, если да, то расскажите что делается, логика "стремная" если честно, может мы ее переделаем и все станет на свои места.
    • Тип файла: png Logic.png (21.6 Кб, Просмотров: 35)
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    9,587
    Да логика "убойная", через ИЛИ, для целочисленных значений: если было "2", надо записать "1", запишется "3"! Для флоата даже трудно представить что запишется! Наверно надо "ИЛИ" убрать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.01.2019 в 15:50.
    Вот в Вашем варианте описана действительно ерунда))) В моём это всё работает по крайней мере в симуляторе и в железе, а сбой он и с этим и без этого "художества" присутствует. Кстати, а Вы бы как такое реализовали, я понимаю, что вариантов много, может предложите компактней и проще?
    В симуляции работает, скорее всего из-за дискретной смены значений на входах ИЛИ.
