Страница 366 из 514 ПерваяПервая ... 266316356364365366367368376416466 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,651 по 3,660 из 5131
Тема: ПР200
  1. #3651
    Спасибо! Просто раньше работал только с катушками 24 VDC, там всегда ставил шунтирующий диод, а с переменкой ставлю первый раз.
  2. #3652
    12,136
    А если RC цепочки в модульном исполнении ????что бы не делать на рассыпухе ...
  3. #3653
    Меандр выпускает снабберные модули под DIN рейку.
  4. #3654
    12,136
    Спасибо ,гляну . Овен не выпускает ,значит можно было ссылку
  5. #3655
    Модуль СБ-2-1, производства компании МЕАНДР, представляет собой две снабберных RC-цепочки и предназначен для защиты коммутирующих контактов от разрушительного действия выбросов напряжения, возникающих при коммутации обмоток электромагнитных устройств, таких как реле, контакторы, электромагнитные пускатели. Модуль также может применяться для уменьшения скорости нарастания напряжения dU/dt различных силовых полупроводниковых приборов.
    Снабберный модуль СБ-2-1 выпускается в унифицированном пластмассовом корпусе с передним подключением коммутируемых электрических цепей. Крепление осуществляется на монтажную DIN-рейку шириной 35 мм или на ровную поверхность. Конструкция клемм обеспечивает надежный зажим проводов сечением до 2,5 мм2.
    https://www.specelservis.ru/news/dve...vsego-13mm-ru/
  6. #3656
    Модуль хороший но стоит 450 руб. Дороговато. Дешевле самому сделать.
  7. #3657
    12,136
    Дешевле не получиться https://ru.aliexpress.com/wholesale?...83%D0%BB%D0%B8
  8. #3658
    Опять вылез сброс энергонезависимой переменной. ПР200-220.2.2 После предыдущих сбоев стал писать в облако... На скрине две энергонезависимые переменные, они ни где в программе не вычисляются, сразу заданы 78,8 и 79, есть возможность изменить с экрана. Как обычно ночью )))... Одна переменная сначала сбросилась на ноль, а через несколько часов вдруг приняла значение 110,8 не понятно откуда взятое, повторюсь они ни как программой не меняются и не вычисляются из других параметров. Юрий Ревака, вдруг поможет, ранее не раз и не только у меня были сбросы переменных на ноль, но чтобы записывалось значение с потолка вроде ни кто не упоминал. Установка и программа, которую я Вам отправлял ранее, прежние.
  9. #3659
    Умеют же люди работать.
  10. #3660
    Добрый день, если я правильно понимаю речь об этих двух переменных, если да, то расскажите что делается, логика "стремная" если честно, может мы ее переделаем и все станет на свои места.
    • Тип файла: png Logic.png (21.6 Кб, Просмотров: 35)
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
