Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Регистратор оборотов
    По умолчанию Регистратор оборотов
    Здравствуйте! Помогите подобрать оборудование. Есть электродвигатель который вращает вал до 4000 об/мин, на валу установлены настраиваемые бойки, которые под действием центробежной силы выталкиваются из вала при определенных оборотах. Требуется регистрация оборотов при срабатывании 2х бойков на разных частотах вращения.
    В районе бойков можно установить два индуктивных датчика, при помощи преобразователя частоты медленно поднимается частота вращения вручную-необходима индикация частоты вращения. Как только сработает боек №1, сработает индуктивный датчик и остановит Индикацию на табло№1, второй боек сработает на других оборотах и должен зарегистрировать обороты на табло№2.
    Получится ли использовать такое оборудование: тахометр с индуктивным датчиком для индикации оборотови два измерителя ИДЦ1с функцией HOLD с подключением индуктивного датчика к разъему удержания значения?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. В принципе такая конфигурация может работать. Только нужно учесть несколько нюансов.
    1. Тахометр должен иметь выход, совместимый со входом ИДЦ1. Например сигнал 4-20мА.
    2. Этот сигнал нужно будет подавать сразу на 2 ИДЦ1. 2 прибора петля ещё потянет, больше навряд ли.
    3. Сигнал с индуктивного датчика на HOLD нужно будет фиксировать, иначе при следующем обороте запишется новое (уже не верное) значение. Для фиксации в принципе подойдёт обычная релюшка по схеме с самоподхватом.
    4. ПЧ не обязательно разгонять вручную, достаточно выставить время разгона, а останов можно также сделать через контакты тех же релюшек. После сработки обоих релюшек цепь пуска разомкнётся и ПЧ остановится.
    Можно так же всю логику и раздвоение сигнала тахометра сделать на ПР200. И разгон и останов ПЧ также
    Можно конечно вообще обойтись тахометром и ПР200. Оно и значения зафиксирует и тахометр можно связать по интерфейсу или по аналоговому входу. Один недостаток при этом - маленький экран ПР.
    Лично я бы взял тахометр, ПР200 и 2 штуки ИДЦ1. Тогда бы получился красивый испытательный стенд.
    С уважением.
    11.09.2012
    2,465
    В принципе и обороты вала снимать с ПЧ по интерфейсу. Будет несколько менее точнее, тут уж смотрите какая Вам нужна точность.
    Программируемое реле ПР200 - может послужить для подачи сигнала на кнопку HOLD на индикатор ИДЦ1 и одновременно считывать показания с тахометра и передавать на индикацию? И как сложно осуществляется программирование ПР200? Подключение по USB. Я не очень силен в языках программирования.
    9,714
    Если Вы знакомы с цифровыми микросхемами серии 155 или 561, то это будет не сложно сделать!
    1.Тахометр ТХ01-RS имеет аналоговый выход 4...20мА - я только не уверен, какие параметры он будет выдавать.
    2. тоже думал параллельно посадить на вход 2 ИДЦ1
    3.Подключить реле - отличная идея - спасибо
    4. Для настройки желательно ПЧ управлять вручную, но можно и автоматизировать процесс в будущем - Задать время разгона в несколько минут - закрыть дверь - как только сработает второй датчик - реле подаст команду на стоп ПЧ и двигатель остановится. На 2х табло индикация значений оборотов - То что надо!!!
    Думаю к ПЧ Delta можно будет подключить индуктивный датчик для корректировки числа оборотов - есть аналоговый вход 4...20мА
    11.09.2012
    2,465
    В принципе и сам тахометр можно на ПР200 сделать.
    Но если навыков маловато а сделать нужно побыстрее, то лучше взять отдельно тахометр.
    А программа чисто по передаче данных и удержания HOLD не сложная. Любой поможет написать из форумчан. Только грамотно сформулировать что же Вам нужно.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....2%F0+%CF%D0200
    Вот в принципе ссылка и на тахометр на ПР200.
    Спасибо большое. Буду разбираться, заказывать оборудование.
  1. Число оборотов электропривода
    от Мердан в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.06.2016, 14:35
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 10:00
  3. Чем заменить регистратор РП-160?
    от Kai в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.03.2014, 14:42
  4. SMS-регистратор на ПК
    от Vania в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 13:39
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 08:50
