Показано с 1 по 10 из 5305
Тема: ПР200
    12,158
    Если это нагреватель то ставьте период ШИМ 1-5 секунд и тогда реле на долго хватит .
    Спасибо огромное!
    Тогда ставлю 3000 мс ))
    9,841
    Цитата Сообщение от Петр Тугулев Посмотреть сообщение
    Спасибо огромное!
    Электрический ресурс выходных реле при периоде ШИМ 3 секунды хватит менее чем на неделю, наверно, в данном случае, правильней считать по механическому ресурсу, хорошо, увеличим на порядок, получится менее 70 суток работы! Короче, лично я, в отличии от Вас, считаю это просто несерьёзно! Можно взять модуль дискретного выхода с транзисторными выходами или ПР114(с транзисторными выходами) и ИПП120.
