Страница 75 из 170 ПерваяПервая ... 2565737475767785125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 1697
  1. #741
    OPC-сервер ОВЕН в режиме slave, не работает.
    Можно воспользоваться сервером компании ИНСАТ. При верных настройках все реально.
  2. #742
    Пользователь Аватар для DIPHENHYDRAMINE
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    у меня в одной сетке и облако и ОПС мастером..... работают без проблем....
  3. #743
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите, как организовать в одной сетке работу ОРС-сервера ОВЕН и подключение к облаку.
    Поправка
    Если речь идёт о 485-ом интерфейсе, то тогда OPC slave.
    О каком интерфейсе идет речь?
    Что представляет из себя "одна сеть"?
  4. #744
    Зависит от связки приборов, опять же. если говорить о том, что на одной шине RS-485 два Master'a - маловероятно.
  5. #745
    Думаю, эта связка работает на Modbus TCP. В это случае это нормально, потому что поддержана мультимастерность
  6. #746
    Сетка 485, несколько ПР200 в режиме Slave, ПЕ210. Подключил к этой сетке ОВЕН ОРС-сервер и, о чудо, всё заработало. Спасибо DIPHENHYDRAMINE. Иногда нужно просто пробовать.
    Но и в облаке и в ОРС-сервере периодически появляются ошибки 255.
    Мне кажется правильнее обеспечить возможность ОВЕН ОРС-серверу не только получать данные из облака, но и работать шлюзом.
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 27.12.2018 в 15:43.
  7. #747
    Потому что протокол Modbus не предполагает двух мастеров сети одновременно. Ошибка так и будет появляться, пока в сети не останется одного мастера: или облако или ОРС
    К сожалению, делать из ОРС-сервера шлюз для облака мы не можем. Иначе ОРС-сервер перестанет быть бесплатным. Да и цель ОРС-сервера другая - ОС сервер нужен, чтобы передать данные в SCADA систему. Пока ОРС сервер ОВЕН с этой задачей справляется.
  8. #748
    11.07.2017
    623
    Забавное совпадение:
    Если по существу:
    У ПР200 2 порта RS485, можно подключиться к облаку через него.
    Еще вариант:
    Использовать коммуникационный контроллер, который будет всех опрашивать и передавать данные куда нужно.
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
  9. #749
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    это не совпадение.... все ники заняты просто...
  10. #750
    Да, понимаю, у ОПС-сервера другие задачи. Но в сетке, подключенной к облаку, гуляют все необходимые данные для контроля и управления. Городить вторую аналогичную сетку для подключения к ОПС-серверу решение спорное, а часто и не возможное, как в случае с ПР200, где вторая сетка используется для нижнего уровня.
    Мне кажется, что нужно подумать над решением этого вопроса. Возможно, ускорить работы по Slave-режиму в ОПС-сервере ОВЕН. Или эта задача уже снята?
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
