Страница 181 из 426 ПерваяПервая ... 81131171179180181182183191231281 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,801 по 1,810 из 4260
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1801
    9,435
    Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
    Нет, все-таки это не правильно. Если правой кнопкой мыши разрешается копировать элемент, то и вставить его потом должно быть разрешено с помощью правой кнопки мыши.
    Забыли, потом добавят кнопку вставить в контекстное меню, я говорю как сейчас этим можно пользоваться, правда для меня это не важно, наверно и овен так же считает и решает более важные проблемы!
    Вот специально для Вас их активировал:
  2. #1802
  3. #1803
    Что бы стала активной кнопка копировать, надо на экране выделить какую-нибудь переменную(элемент), чтобы стала активной и кнопка вставить, надо нажать при выделенной переменной на экране, кнопку копировать, как-то так!
    Фантастика, они действительно работают! Но, всё равно, жаль, что в контекстном меню нет "Вставить".
  4. #1804
    Ельцов Андрей
    Гость
    Здравствуйте!
    Согласны
    А чем не устраивает существующий вариант вставки элемента?
    Последний раз редактировалось Ельцов Андрей; 11.12.2018 в 09:48.
  5. #1805
    4,108
    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Согласны
    При редактировании экранов такой вариант вставки отсутствует, в меню есть только "Копировать"
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #1806
    Можно вставить элемент с помощью значка из панели инструментов:Безымянный.png
    Об этом же писал и Сергей0308 в посте #1802.
    Последний раз редактировалось Pvalp; 11.12.2018 в 13:49.
  7. #1807
    Да понятно, что можно с помощью панели, но это лишние движения по монитору только.
  8. #1808
    20.11.2011
    2,552
  9. #1809
    Нужны подробности, что в какой версии делалось/открывалось и т.д., проект.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  10. #1810
    20.11.2011
    2,552
    Вот этот проект. Он написан в ОЛ1.7, а открывал в ОЛ1.12 последняя.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
