Страница 5 из 24 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 239
Тема: Пожелания к разработчикам
    20.05.2016
    Екатеринбург
    6
    На экране отображения графиков при большом количестве переменных для понятного восприятия довольно утомительно отключать одни и подключать другие переменные. Было бы очень удобно сделать шаблоны настроек графиков и на экране включать только нужный шаблон (ны). И совсем было бы здорово при настройке шаблонов данных иметь возможность включать одну и ту же переменную в разные шаблоны. Например, интересует работа работа только системы микроклимата, или только системы водоснабжения, или всех систем на конкретном объекте и т.д.
    Уважаемые разработчики! пожалуйста сделайте возможность отключать динамическое масштабирование графиков в веб-версии. очень неудобно анализировать группу параметров, которые должны находиться в одной системе координат. Например температуры уставок и текущие показания для КТР-121.
    Здравствуйте.
    Занесем Ваше пожелание в трекер для дальнейшей проработки.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
    Здравствуйте. Присоединяюсь с просьбой реализовать шаблоны для отображения группы параметров.
    Здравствуйте! При работе с графиками было бы удобно пролистывать его в выбранном масштабе (сейчас, чтобы посмотреть температурные пики, к примеру, до обеда и после - нужно "вернуть масштаб"и снова ловить интересующий диапазон).
    Так же было бы неплохо (если это возможно - ткните пальцем ), просматривать график без автодополнения(?) - т.е. просмотреть только точки, ибо забавно смотреть как оборудование работает в невозможном режиме
    Добрый день! прошу добавить возможность отмечать все события прочитанными, а то если их много насыпалось, то с компа очень неудобно, а с мобильника почти невозможно по одному все отметить прочтенными.
    Еще хотелось бы иметь возможность видеть все авариии объекта в одном списке, чтобы не залазить в каждый прибор.
    Кроме этого нашел пару багов:
    значок пролистывания списка событий вниз в мобильном приложении совпадает со значком быстрого возврата назад.
    а в веб версии, сколько бы я не ставил одновременно отображаемых аварий размер списка не меняется.
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Присоединюсь к этой просьбе. Screenshot_45.jpg Screenshot_44.jpg Screenshot_43.jpg
    А также озвучу свою:
    У меня пожелание к оформлению оповещений на e-mail. Было бы лучше текст оповещения пихать сразу в тему, если возможно. А то уведомление в шторке надо дополнительно раскрыть, чтобы узнать о чем там Уведомление от OwenCloud. А так было бы сразу видно смахивать его или реагировать. Когда куча приборов, а ошибка на отсутствие данных по любой причине (кроме отсутствия питания на шлюзе) одна (Ошибка 255), то приходит множество оповещений.
    Доброго дня!
    1.Было бы очень здорово, если бы была возможность разбивать параметры по группам и давать заголовки, т.е к примеру "КОТЕЛ № 1" и соответственно сюда добавляем параметры давления температуры и т.д!
    2.Часто заказчика пугает запись параметра. Т.е ввод значения к примеру 1 и т.д, можно ли реализовать вкладку "вкл" "выкл"
    Для приборов, работающих по Modbus, такая функция уже есть:
    Эта функция тоже уже реализована в облаке.
    Сделайте заказчику шаблоны на запись "вкл" и "выкл". Шаблоны по запись похожи на кнопку - если нажали - сработало действие.
    Подробнее про шаблоны на странице 29: https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf
    Благодарю!
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 17:53
  2. РМ1 пожелания
    от soi в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 17:17
  3. предложение к разработчикам
    от Дмитрий Альбертович в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 12:24
  4. разработчикам
    от мастер в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 16:33
  5. пожелания к плк
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2007, 21:04
