Страница 73 из 168 ПерваяПервая ... 2363717273747583123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 1680
  1. #721
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Например, есть ПР200, подключенный к облаку. При аварии подключения облако это понимает и шлет оповещение. Как сделать так, чтобы ПР200 тоже понял, что облако отвалилось?
    На новых приборах, которые изначально разрабатываются с поддержкой OwenCloud есть светодиод, а в некоторых заложен и статус подключения. ПР200 с OwenCloud работает в режиме slave через шлюз и никакой индикации не имеет. Программно тоже определить будет затруднительно, не точно, а может и невозможно.
    P.S. Единицы измерения добавили.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
  2. #722
    Цитата Сообщение от dsyabitov Посмотреть сообщение
    ...Единицы измерения добавили.
    В качестве пожелания. В разделе Запись параметров/Лог команд вся важная информация (Название, Значение до, Значение после) спрятана под спойлером, а в строчке присутствуют не информативные Максимальная длительность и Рассинхронизация допустима. Для расшифровки события на нем обязательно нужно кликнуть. Это не очень удобно. Лучше сделать наоборот.
  3. #723
    Спасибо! Учтем в дальнейшем.
  4. #724
    И еще одно предложение, извиняюсь за назойливость. При записи параметров желательно сделать ограничения на вводимые значения. В приборе они есть, а с облака можно ввести всё, что угодно. Приходится в программе делать костыли. И поле ввода типа ComboBox в ОвенЛоджик было бы очень к месту.
  5. #725
    Enum'ы есть в планах, правда не в ближайших.
  6. #726
    Я так понял, речь шла о банальном min/max.
    Но ENUM тоже очень нужны!
  7. #727
    Здравствуйте.
    ComboBox (выпадающий список) подразумевает Enum.
    Min/Max в данный момент поддержаны для устройств Овен, которые создаются по шаблонам.
  8. #728
    А как с ПР200? Ждать решения?
  9. #729
    Если min/max пользователю необходимо задать меньше размерности регистра/регистров - то это в любом случае надо будет вводить пользователю. Доработка возможна в будущем, но не в ближайших релизах.
  10. #730
    Ясно. Пока боремся костылями в программе.
    Ответов: 475
    Последнее сообщение: Вчера, 08:12
