Здравствуйте! Такая ситуация. Есть ПЛК110 М02 и 4 модуля МВ110. 1 из них (8АС) подключен к RS485-1 и опрашивается через ModBusLib. 3 других (это 8А, 6У и 16К) подключены к RS485-2 и работают через конфигуратор. Скорость стоит 115200, опрос модулей 6У и 16К стоит 10мс, опрос 8А - 500мс. Стоят они все рядом. Длина линии меньше 40см. Но очень часто на 2-ом RS485 опрос тормозит, светодиод "свзяь RS485" на модулях перестает моргать на несколько долей секунд, потом опять нормально и так постоянно. Отсюда задержки при вкл/выкл клапанов и т.д. . Два вопроса:
1) Как убрать эти задержки?
2) Можно ли на одном интерфейсе RS485 опрашивать один модуль конфигуратором, а другой через библиотеку ModBusLib?
Ответить с цитированием
