Страница 119 из 419 ПерваяПервая ... 1969109117118119120121129169219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,181 по 1,190 из 4189
  1. #1181
    13,943
    1) При ошибках/таймауте - в буфере может быть что угодно. Соответственно, надо проверять результат операции чтения/записи и, при необходимости, выполнять нужные действия (например, обнулять регистры, выводимые на экран).
    2) Можно указывать просто имя массива. В примерах везде используется взятие адреса, чтобы не усложнять документацию и отдельно не пояснять, почему такой код не работает:
    Reads(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PSW, 300, 4, PSW[400]);
    а такой - работает:
    Reads(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PSW, 300, 4, &PSW[400]);
  2. #1182
    18.05.2017
    Чебоксары
    119
    а такой - работает:
    Спасибо! Вопросы сняты!
  3. #1183
    Тоже нужен контроль с устройствами.
    1. в выше приведенном примере , что означает PSW[256] = Value; ? что делает?
    2. мне нужен опрос 35 приборов, на каждый писать такой макрос? или как то можно в одном?
    3. еще заметил при потере связи с прибором на панели жутко начинают тормозить кнопки - переключения окон, экранов и тд (10-15 сек длится срабатывание) никак не устраняется?
  4. #1184
    BOOL IsSuccessReading;
    WORD Value;
    IsSuccessReading = Read(PLC, 1, MODBUS_RTU_REG_4X, 0, 0, TYPE_WORD, &Value);
    PSW[256] = Value;
    if (IsSuccessReading)
    Write(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, 300, 0, TYPE_WORD, 10);
    else
    Write(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, 300, 0, TYPE_WORD, 20);
    в этом примере
  5. #1185
    13,943
    1. Это запись в регистр панели PSW[256] значения переменной Value.
    2. Можно и в одном, который выполняется параллельно.
    3. Какая у вас версия конфигуратора?
  6. #1186
    последняя с сайта
  7. #1187
    13,943
    Цитата Сообщение от Евгений76 Посмотреть сообщение
    последняя с сайта
    Проект создавался в ней с нуля или был импортирован из более старого конфигуратора?
    Если первое, то редуцировать падение скорости реакции на нажатия при потере связи можно только оптимизацией обмена (например, использование групповых запросов в макросе).
  8. #1188
    я так понял сначала запись идет в PFW 300 потом в PSW256? я пробовал выводил на дисплей оба регистра, значение выводилось в PFW300 в PSW256 не было
  9. #1189
    из старого, потом обновил
  10. #1190
    13,943
    В PSW256 записывается значение, считанное с прибора. В PFW300 - статус обмена (10 - обмен успешный, 20 - нет).
    Напомню, что это просто абстрактный пример кода на тему "как сделать что-то при отсутствии ответа от опрашиваемого устройства".
    Ответов: 30
