Здравствуйте, скачал из раздела примеры программ и полезности проект.называется "Связь 2 ПЛК по ModbusTCP". так вот, при открытии проекта ругается codesys, "Ошибка при конфигурации ПЛК! Файл описания модуля Module.Root не найден" . в чем проблема?
установите таргет
Дело в том, что начало надо установить таргет, а затем открывать проект.
Для того, чтобы просто открыть проект и посмотреть код совершенно не обязательно ничего менять и ставить Target.
На все предложения отвечайте нет, и во вкладке POU Вы сможете увидеть код программы.
Если Вам необходимо увидеть PLC Configuration Вам действительно необходимо установить СООТВЕТСТВУЮЩИЙ target.
Директории не меняйте - это пути расположения библиотек, компилятора и остальных файлов, связанных с проектом.
Андрей, пробую отвечать везде "нет". открывается код программы :
PROGRAM PLC_PRG
VAR
END_VAR
всё
Покажите ссылку на сообщение или на вложение
вот файл посмотрите плз
Да, у вас нет таргета. Поставьте его и все нормализуется![]()
