Страница 356 из 531 ПерваяПервая ... 256306346354355356357358366406456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,551 по 3,560 из 5305
Тема: ПР200
  1. #3551
    12,153
    Цитата Сообщение от to0freak Посмотреть сообщение
    Приветствую.
    Можно ли используя внутренний блок питания на 24в подключить к ПР200 два датчика давления 4-20мА и шесть дискретных входов?
    По дискретникам всё понятно, а вот аналоговые подключаю:
    БП(-) -> COM
    ДД1,2(+) -> БП(+)
    ДД1(-) -> AI1
    ДД2(-) -> AI2
    Правильно? Источника питания хватит?
    так подсчитать потребляемую мощьность сложно по всем входам ?
  2. #3552
    Пропустим вопрос по мощности, схема подключения правильная?
  3. #3553
    20.11.2011
    2,552
    По аналоговым входам правильная.
  4. #3554
    Спасибо!
    И ещё вопрос. Аналоговый выход 4-20мА можно пустить на два входа преобразователей частоты, используя их встроенный источник питания?
  5. #3555
    Для ПР200 макс нагрузка на аналоговом выходе типа И 1кОм. Входное сопротивление ПЧВ ОВЕН 200Ом. Думаю проблем не будет.
  6. #3556
    Где-то уже помню поднимался вопрос на тему зависания программы в ПР200. Возможно, на старых версия OL. Некоторые мои старые программы работали по несколько месяцев и зависали, причём программы то простые достаточно, OL тогда я использовал 1.9.149, но тогда зависания не приводили к ЧП. Причем это проявилось уже на трёх разных ПР200. А сейчас рассматривается вопрос об ответственном проекте, где зависание может привести к многомилионным убыткам. Вариант или это сделать на чём-то другом, или же всё-же была выяснена причина зависания программы управления и в последующих версиях OL или ревизиях ПР200 устранена ? Вариант дублирования автоматики (а точнее автоматики цепей защит) тоже рассматривается. Очень нужно знать, сувать ли ПР200 в такой ответственный проект или нет.
    Бояринцев Иван Юрьевич
  7. #3557
    Добрый день, что значит зависали? До марта этого года, встречались случаи когда на экране ПР200 высвечивалась надпись "Сбой памяти" это устранили.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  8. #3558
    Например работают 30шт ПР200 уже 2 года на ответственном, проблем не было. На ОЛ 1.9.148. Но в таких случаях наверняка дело не в ОЛ. Желательно выполнять дублирование хоть самого важного. У меня блок, выполняющий обработку защиты дублирует свой режим токовым выходом, причем величина тока еще и немного покачивается для контроля зависания. Приемник управления исполнительными элементами системы помимо сетевого обмена принимает ток на вход AI и если сигнал не совпадает с ожидаемым или покачивание тока исчезло - отключает систему. Зависнуть вообще может что угодно, гарантий никто не даст.
  9. #3559
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,265
    Сами разрабытывали автоматику на базе контроллеров для ответственных объектов. И всегда предусматривали отключение
    реле (симисторов) в случаи остановки контроллера (резонатор вышел из строя ,конденсаторы керамические вышли из строя обеспечивающие
    тактовую чистоту контроллера) то есть контроллер выдавал определенную частоту на выход цифрового порта при штанном выполнении программы при её отсутствии подавался
    сигнал на отключения реле (симисторов) аппаратным методом .
    Вопрос в ПР200 на электронном уровне что нибудь подобное существует ли отключение реле в случаи остановки выполнения
    программы контроллером ????????
    Последний раз редактировалось Алексеев; 23.11.2018 в 13:38.
  10. #3560
    По той информации которая есть у меня: если программа запустилась то алгоритм работает согласно программе пользователя, и он сам может заложить алгоритм отключения выходов в случае нештатной ситуации, если ПО повреждено, то никакие реле не включаются, но это на этапе включения происходит. Для модулей расширения ПРМ можно задать режим безопасного состояния выходных реле при потере связи с ПР200.
