Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Преобразование 0...10 В в 4...20 мА
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,459
    Нескромный вопрос - а печатная машинка Ваша личная? Потому как для серьёзного производства это вообще не деньги.
    Если так, то Вам в помощь только паяльник.
    http://easyelectronics.ru/tokovaya-petlya.html
    Вот примерные схемки усилителей тока.
    Можно попробовать на 157 УД1 https://rudatasheet.ru/microchips/k157ud1/ посмотрите схему для усилителя наушников. По сути у Вашего ЭПП(электро-пневматический преобразователь) внутри стоит такая же катушка как и в динамике наушников. Подаётся ток - подпружиненная железка втягивается в катушку и открывает проход воздуха. Чем больше втянется, тем больше давление. Правда с ОУ нужен 2 полярный БП.
    Вот ещё на транзисторе https://studfiles.net/preview/4287657/page:3/
    Вообщем пошариться по интернету, конечно если приемлем вариант с паяльником.
    С уважением
    У вас есть обратная связь по давлению на ПЛК? Если есть, то точность преобразования вас вообще не должна волновать. Тем более, что неизвестно, какую точность преобразователь обеспечивает, но уже то, что давление он регулирует не от нуля, наводит на мысль, что там всё с точностью поллаптя. Хватит и простого эмиттерного повторителя - с выхода ПЛК 0-10В через резистор 1 кОм на базу, 12В на коллектор, с эмиттера на ваш преобразователь I/P. Транзистор что-нибудь вроде КТ815, BD139, TIP29C.
  3. #13
    Да, обратная связь, через механику и переменный резистор 10кОм.
    По сути там примитивный ПИД регулятор, собранный на аналоговой схеме. Жуть!
    Попробую вариант с Транзистором для начала. Проверю стабильность работы, а там посмотрим. Если сильно греться не будет так и оставлю.
    А машина древняя, и деньги в неё вбивать не охото. Так сделать чтобы работало и ладно.
    Всем спасибо за участие, по факту отпишусь.
  4. #14
    Небольшую алюминиевую пластинку прикрутите, и всё будет нормально. В конце концов, наибольшая рассеивая мощность будет при токе 30 мА и половине напряжения, не превысит 0,2 Вт.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 19.11.2018 в 13:15.
  5. #15
    А ток ограничивать не надо ? Откуда вы знаете какое входное сопротивление имеет АЦП регулятора ? Регуляторы давления Watson Smith 5354R0400R стоит €978.93.
    Последний раз редактировалось Вольд; 19.11.2018 в 14:02.
  6. #16
    А вы думаете, в этой железяке есть АЦП? Я думаю, там просто катушка:
    После внимательного изучения регулятора давления выяснил следующее:
    1. На корпусе написано input 0-60mA.
    2. сопротивление на выходах 160Ом.
  7. #17
    60 мА для катушки маловато.
  8. #18
    Ну так тогда должны быть клеммы питания? Они там есть?
  9. #19
    Ток при максимальном открытии был 120mA
    Вскрытие показало просто катушка и пару резисторов, может что то еще, но не видно.
    Катушка ходит вдоль постоянного магнита.
    В любом случае буду побывать с лабораторником, что бы не сжечь чего лишнего!
  10. #20
  1. Преобразование сигнала Д2-ММ
    от antonlis в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.05.2016, 18:37
  2. Преобразование 4...20 мА в 0...10 В
    от Turboblock в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.01.2015, 18:57
  3. Преобразование RS-232 в RS-485
    от dikens3 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 18:19
  4. Преобразование SystemTimeDate
    от Nerd в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.02.2012, 14:24
