Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Пастеризация молока
    10,664
    Цитата Сообщение от papikrus Посмотреть сообщение
    смешно!!!! даже не хочу ничего объяснять...
    правильно что смешно, потому что это
    все стрелки расставлены правильно. тпк 2( трёхходовой клапан) работает по принципу два входа -- один выход. тпк 1 -- один вход -- два выхода. робяты, не пудрите людям мозг, если в чём-то не разбираетесь!
    не верно. С выхода пастера либо в линию либо в бак и соответственно стрелка нарисована не правильно
    Пользователь Аватар для papikrus
    26.04.2013
    Клинцы
    102
    дорогой ты мой, а не пришло ли тебе на ум такая весчь как давление в установке
    26.04.2013
    Клинцы
    102
    техпроцесс соблюдён - тпк1 низ, тпк2 верх,. недопастеризация - тпк1 низ тпк2 низ,. мало в расширителе - тпк1 верх тпк2 низ. мойка - там своя кухня с тпк. а если в процессе кончился воздух (тпк-работают на воздухе) то оба низ. и всё соблюдается! так понятней?
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 00:29
