Показано с 1 по 10 из 10
Тема: модем пм01
    Проверить в сети или не в сети проще всего позвонив на номер симкарты в модеме (в терминале отобразится ..ring....ring..). по моему мигает всё в соответствии с инструкцией (просто не приглядывался). Проверял посылкой at+creg? в ответ +creg: 0.1 (стр 14 в "re_PM01-X.AB_747.pdf").
    Я использую интерфейс RS485. В руководстве по эксплуатации упоминалось что то про перемычку между 6 и 9 клемами соединителя Х1 (стр. 16).
    Удачи :-)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    да проверял, в ответ +creg 0,0 или 0,2
    Post Извени что сразу не пишу. вечно в разъздах
    Это значит что модем не в сети и всё подключено правильно:-). А как насчет антены? Ну хотя бы проволочку (сойдет 30 см) воткнул в гнездо для антены? если нет нормальной антены. На симкарте денежки есть? Возможно в этом углу (где находится модем) магнетизма не та, может быть поискать место где сигнал посильнее.
    да все делал, и проволку и уголок искал и разные симы пробовал, похоже неполадки в самом девайсе, а именно в приемнике GSM, т.к. команды модем все воспринимает, по разным интерфейсам.
    Кстати сименс 35 в этих условиях без проблем работает.
    Post
    Да у меня тоже сименс работал без антены (наверное с экранированием дела обстоят хуже чем у ПМ01). Дальше только представляет интерес мнение официальной части форума. Хотя похоже дело ясное :-(
    Ельцов Андрей
    Гость
    Здравствуйте,
    ПМ01 действительно не ловит сеть без антенны.
    В отличии от сименса разъем для антенны расположен прямо на плате рядом с gsm модулем. Поэтому он не может использоваться в качестве антенны.
    А вот у сименса разъем вынесен из платы небольшим проводом. Возможно, этого хватает для установки связи.
