Показано с 1 по 10 из 4292
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    Цитата Сообщение от Sel Посмотреть сообщение
    Способ известен тем, кто давно работает. А новички матерятся на данную "фичу" и правят параметры холста, как надоедает, начинают придумывать способы обхода данной фичи тратя на это лишнее время. Да и каждый раз, при создании макроса надо еще попробовать вспомнить, что поле может убежать и вставить комментарий заранее.
    Как мне кажется, все же на уровне разработчиков проще поправить данный баг, чтобы среда была более дружелюбной.
    Да и не всегда комментарий помогает. Пример (как видно, макрос обрезался сверху, выходы запихнул на холст, а новый поставил в свободное место, и не по порядку)(последовательность действий: создать макрос, изменить размеры поля, добавить комментарий, добавить выход, добавить еще один выход)
    Как не старался, но описанный эффект повторить не смог.
    Скрытый текст:
    За исключением "макрос обрезался сверху" после добавления выхода, но это и логично - на холсте выше существовавших входов и выходов ничего не было См видео Пример 1.mp4
    Если вверху холста что-либо было, то холст обрежется до этого элемента См видео Пример 2.mp4
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось Мимоход; 15.11.2018 в 11:47.
    Шёл я как-то раз мимо и ...
    Цитата Сообщение от Мимоход Посмотреть сообщение
    ...За исключением "макрос обрезался сверху" после добавления выхода, но это и логично - на холсте выше существовавших входов и выходов ничего не было ...]
    Это совершенно не логично. От этой самодеятельности ОЛ по изменению размеров холста нужно избавляться.
    Я вчера тоже пытался поиграться. Когда специально добавлял выходы, ничего не происходило. Но при работе с проектом (сейчас решил каждый блок вытащить в макрос, чтобы было проще разобраться, в этом случае эти глюки с уползанием выходов проявились
    Скорее всего это возникает при переходе из окна в окно и при запуске отладчика.
    Последний раз редактировалось Sel; 15.11.2018 в 17:16.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
