Добрый день. Ваша ошибка в том, что Вы пытаетесь получить сигнал на регистратор не с того выхода.
Обозначение РИ говорит о том, что 1 выход у Вас релейный а 2 выход - токовый.
Поэтому соответственно параметра А1-1 не может быть установлен =07(регистратор).
Вам нужно использовать выход №2 и соответственно устанавливать параметра А2-1 = 07.
А если у Вас датчик подцеплен только на 1 вход, то необходимо установить параметра А2-2 = 01. Тогда сигнал с 1 входа датчика, будет попадать и на вход 2 ЛУ и соответственно передаваться на регистратор.
С уважением.
