Спасибо за ответ Екатерина, но у меня не получается. В инструкции приведенные примеры не подходят для нашего процесса, а запрограммировать правильно, не хватает знаний. Если можно, подскажите пожалуйста, как правильно установить параметры для процесса в три шага. При первом шаге нужно достичь +180гр, при втором шаге температура продукта +60гр, при влажности 10% время 30 минут, при третьем шаге 10 минут температура продукта 75гр, влажность 10%. Подержание влажности, осуществляется подачей пара при помощи электромагнитного клапана. За раннее спасибо.
