Страница 69 из 168 ПерваяПервая ... 1959676869707179119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 1680
  1. #681
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    А у Вас только это .Вложение 39237
    Вот о чем Я говорю когда сравниваю с другими системами .
    Вложение 39238 Вложение 39239
    Здравствуйте.
    Занесли Ваше пожелание в список того, что необходимо будет осмыслить и реализовать в будущем.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
  2. #682
    ТРМ 232М подключен через ПМ210. При попытке удаленного изменения параметров вылетает ошибка (во вложении).
    На остальных приборах все работает отлично.
    ТРМ и ПМ210 перезагружал по питанию, ситуация не изменилась.
    В чем может быть проблема?
  3. #683
    Здравствуйте.
    Настройки регистров modbus для прибора сами задавали или воспользовались шаблоном с сайта?
  4. #684
    По умолчанию Обновление сервиса OwenCloud
    Всем привет!
    Завтра, 23 октября, мы будем разворачивать обновление сервиса OwenCloud.
    Сайт owencloud.ru и передача данных будет работать нестабильно с 7:00 до 9:00.
    Обычно администраторы успевают закончить работу за час.
    Когда работа будет завершена - мы напишем на форуме.
    Зачем это нужно
    Обновление добавит функцию "конфигурации".
    Для этого облако научится анализировать состояние конфигурационных переменных.
    Конфигурации создаются автоматически, если изменится значение переменной.
    Сервер хранит 5 конфигураций для каждого прибора.
    Если превысить пять конфигураций - удалится самая старая, её место займёт самая новая.
    Функция доступна всем пользователям.
    Когда полезна функция "конфигурации"
    • Хранение рецептов
      Теперь облако хранит пять рецептов. Рецепты можно записывать в устройство и переключаться между ними
    • Откат изменений
      Если при настройке прибора были допущены ошибки, можно вернуть предыдущую конфигурацию
    • Замена прибора
      Если прибор вышел из строя и требует замены - облако сохранит настройки устройства.
      При подключении нового прибора - можно восстановить настройки из облака
    Скачать обновленное
    руководство пользователя можно тут:
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 22.10.2018 в 12:16.
  5. #685
    регистры задавали сами. делал импорт регистров с рабочего прибора, не помогает.
  6. #686
    Здравствуйте.
    У Вас ошибка "Illegal Function" - значит выбрали неверную функцию записи.
  7. #687
    Всем привет!
    Обновление сервиса завершено.
    Сервера работают в нормальном режиме.
    Нажмите CTRL+F5, если появились проблемы с интерфейсом.
    Посмотреть что изменилось можно тут:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post290423
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 23.10.2018 в 08:48.
  8. #688
    Прилагаю скрины двух приборов. Г.Исакова, 270 (1 ввод) выдает ошибку. Г.Исакова, 270 (2 ввод) работает нормально.
  9. #689
    Сможете проверить, что на приборах одинаковые версии прошивки и программы?
    Вот раздел в меню, где можно посмотреть:
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 23.10.2018 в 13:36.
  10. #690
    посмотреть конечно сможем, но раньше этот прибор работал нормально. Оба ТРМ стоят на одном адресе и приобретались в одно время, думаю и прошивки там одинаковые.
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: Вчера, 22:35
