Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Существует ли в CoDeSys v.2(v.3) альтернатива #if defined
  1. #31
    10,649
    Цитата Сообщение от -=Vovka=- Посмотреть сообщение
    Вот я и не понял написанное в документации:
    Обычно при использовании МЭК констант подразумевается наименьший из возможных типов данных. Если нужно точно указать тип константы, применяется префикс типа: <Type>#<Literal>
    <Type> указывает необходимый тип. Это может быть: BOOL, SINT, USINT, BYTE, INT, UINT, WORD, DINT, UDINT, DWORD, REAL, LREAL. Тип нужно указывать заглавными буквами.
    <Literal> указывает значение константы.
    Пример:
    var1:=DINT#34;
    чуть выше этого абзаца всё есть и про решетку и про цифры впереди
    • Тип файла: png owen.png (47.0 Кб, Просмотров: 18)
  2. #32
    допустим я меняю биты в переменной так:
    var1 := var1 OR 2#00000001;
    мне нужно где-то глобально как-то определить 2#00000001, чтобы писать как-то так:
    #define BIT1 2#00000001
    var1 := var1 OR BIT1;
  3. #33
    Спасибо, увидел
  4. #34
    10,649
    очень рекомендую, помимо документации ознакомиться с тремя библиотеками от oscat.de
    на скрине, раз уж у Вас не получается локально объявить константы, показан вариант с глобальными константами и мало того показано как формируется массив при компиляции относительно значения константы
    • Тип файла: png owen.png (96.8 Кб, Просмотров: 26)
  5. #35
    capzap прямо с языка сорвал
  6. #36
    capzap, Мимоход, понял, спасибо!
  7. #37
    10,649
    Такое определение ST не известно: если в окне переменных написать, то ошибка:
    Здесь должно быть: 'VAR', 'VAR_INPUT', 'VAR_OUTPUT' или 'VAR_IN_OUT'
    если в теле программы, то:
    Требуется ST-выражнение или окончание POU
    Вы случайно не через нижнее подчеркивание пытались написать VAR CONSTANT
  8. #38
    ага, пытался
