Т.е. вместо Real output module поставьте Register output module
Вот это уже помогло. Большое спасибо!!!
Следом еще вопрос. Информация на экране выводится в режиме попеременно изменяющегося значения 3 и 0. Как решить данную проблему?
Последний раз редактировалось WeSs; 18.10.2018 в 10:15.
У вас в настройках панели "тип переменной" стоит значение 0 - это тип переменной Int. Если необходимо именно тип Float то надо поставить значение 2.
Возможно это связанно с настройками индикатора, мигание например. Поиграйтесь с настройками.
