Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Помогите соединить ПЛК110 и СМИ2
    Судя по скрину - вы пытаетесь записать значение в регистр 17.
    Но отображаемое индикатором REAL-значение лежит с 27 регистра.
    Поставил 27 регистр. Не помогло
    Скрин конфигурации ПЛК в режиме онлайн
  3. #13
  4. #14
    Last error проскакивает значение 81 ? Если нет то связь с панелью установлена и данные уходят, но панель по какой то причине не отображает их.
  5. #15
    Не проскакивает. Связь установлена точно, так как при загрузке программы СМИ выходит из режима простоя.
  6. #16
    попробуйте поставить адрес регистра панели 28
  7. #17
    Тоже не помогло
  8. #18
    Попробуйте в настройках Universal Modbus device в параметре Byte Sequence поставить Native.
  9. #19
    Не помогло
  10. #20
    Попробуйте отправлять в панель переменную типа Int по адресу 25
  1. помогите новичку вывод информации на сми2
    от alek4322 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.03.2020, 09:05
  2. СМИ2 к ПЛК110-30
    от WeSs в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 00:23
  3. ПЛК110+ТРМ139+МВ110 8А+3 СМИ2
    от Фёдор1988 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 15:49
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.09.2014, 18:17
  5. ПЛК110 + СМИ2
    от Радик в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 09:35
