Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Пищит двигатель при нулевых оборотах
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Вы поменяли параметр 6-12? поставили 6-12=60?
    Каков диапазон датчика температуры.
    И почему не используете для датчика 53 вход?
    В примере как раз расписано для сигнала именно с этого входа.
    Да в 6 -12 = 60 поставил
    Да не проблема могу и на 53 пересадить. Диапазон датчика -50 +80
    11.09.2012
    2,465
    Хотя маленько не так в конце.
    Обратил сейчас внимание что пример для нагревателя. И соответственно ПЧ у Вас будет включаться ниже 20.
    А нам нужна логика ХОЛОДИЛЬНИКА.
    Тогда:
    До №17 как я и написал в предыдущем посте.
    А дальше:
    №17 13-52(0)=24 Останов
    №18 13-52(1)=22 Работа
    Остальное из примера
    Тогда:
    А дальше:
    Это я понял спасибо огромное за помощь. Как оттестирую отпишусь
  1. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.11.2023, 17:42
  2. ПЛК 150 ПИЩИТ
    от Lexey-ru в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.05.2018, 12:55
  3. ПЛК пищит и все...
    от vvb в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 14:51
  4. ПЛК100 пищит раз в 7 сек
    от S.A.D. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.11.2012, 15:47
  5. ПЧВ ОВЕН и момент на низких оборотах
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 10:25
