Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Помогите соединить ПЛК110 и СМИ2
    По умолчанию Помогите соединить ПЛК110 и СМИ2
    Я новичок в программировании логических контроллеров, надеюсь на Вашу помощь.
    Собственно простая задача вывести с ПЛК 110-30 число на СМИ2. Собственно перелопатил кучу информации но понять до сих пор не могу.
    Проблема заключается в том, что в конфигурации ПЛК добавил ModBus (Master), в котором указал протокол RS-485, modbus device и real output. Все настроил на указанные скорости, проверил адреса. Но на СМИ2 не выводит число.
    Скрины прилагаются.
    Код PLC_PRG :
    out:=3;
    Заранее спасибо!
    • Тип файла: jpg rs.jpg (236.4 Кб, Просмотров: 46)
    • Тип файла: jpg rom.jpg (233.1 Кб, Просмотров: 38)
    • Тип файла: jpg umd.jpg (246.2 Кб, Просмотров: 33)
    0 помощи на форуме?
    А конфигурация сми2?
    типы переменных не соответствуют друг другу
    в контроллере тип Real а в сми тип Int
    Как решить данную проблему? Пробовал конвертировать, не помогает
    Попробуйте в сми поменять тип переменной с Int на Real или Float
    Float поставьте
    14,016
    Судя по скрину - вы пытаетесь записать значение в регистр 17.
    Но отображаемое индикатором REAL-значение лежит с 27 регистра.
    Изменил тип в СМИ. Не помогло
  1. помогите новичку вывод информации на сми2
    от alek4322 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.03.2020, 09:05
  2. СМИ2 к ПЛК110-30
    от WeSs в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 00:23
  3. ПЛК110+ТРМ139+МВ110 8А+3 СМИ2
    от Фёдор1988 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 15:49
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.09.2014, 18:17
  5. ПЛК110 + СМИ2
    от Радик в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 09:35
