Страница 343 из 514 ПерваяПервая ... 243293333341342343344345353393443 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,421 по 3,430 из 5131
Тема: ПР200
  1. #3421
    Вернусь к СМИ2. Ещё одна проблема вылезла. При отключении питания СМИ2 (по цепи 24В) и вновь его подключении не отображаются показания переданные ПР200 на СМИ2, при этом контроль статуса устройства заведено на переменную и вывел на лампочку F1, думал чего не определяется, но нет, всё корректно, СМИ2 распознаётся ПРкой как подключенное (отвечает тобишь), но вывод значения прекращается, отображаются нули и через некоторое время сигнал что нет связи типа, но она есть. Такое происходит не всегда, но очень часто. Полное отключение СМИ2 и ПР200 проблему решает. СМИ2 запитано от встроенного в ПР200 блока питания. OL 1.9.149 , СМИ2: 2.06
    Бояринцев Иван Юрьевич
  2. #3422
    Пробовали запитывать от стороннего блока питания?
  3. #3423
    Попробовал только-что. Ситуация такая-же. При включении СМИ2 от внешнего БП иногда сразу выводит данные, а иногда нули, а иногда спустя несколько секунд-десяток секунд начнёт отображать информацию. Конкретно в моём случае это не так критично, просто описал выявленный случайно факт. Но было дело, что оставил наночь показывать температуру, ночью показывало, утром проснулся - ошибка |- -|. В программе для теста СМИ2 предусмотрел переход из int во float через регистр R17, поменял его с панели ПР200 на другой и СМИ2 очнулся без перезагрузки.
    upd: на почту отправил
    Последний раз редактировалось RX9COZ; 02.10.2018 в 17:22.
  4. #3424
    Вышлите проекты на СМИ2 и на ПР нам на почту тех. поддержки support@owen.ru, пожалуйста.
  5. #3425
    Приветствую!
    Подскажите, пожалуйста, как подключить к ПР200 к аналоговому входу датчик Pt100, у которого на выходе 3 провода? Только на 2 провода, а третий оставляем неподключенным?
  6. #3426
    Цитата Сообщение от Петр Тугулев Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Если вы используете непосредственно аналоговый вход в режиме измерения сопротивления - то да.
    Но точность этого метода невысока, особенно на низкоомных датчиках. Вот на Pt1000-уже более-менее.
  7. #3427
    Требуется подключить к ПР200 датчик фотометки для управляемой протяжки пленки. Есть у кого-нибудь опыт подключения такого датчика к ПР200?
  8. #3428
    12,136
    Так вы скажите какой сигнал на выходе датчика .?
  9. #3429
    Я сейчас подбираю такой датчик. Никогда раньше с ними не работал, понимаю, что ничего сложного, скорее всего обычный дискретный pnp-сигнал +24VDC на выходе. Вопрос больше в другом - если кто-то использует такие датчики, то какие зарекомендовали себя с лучшей стороны (и, соответственно, контакты/явки/пароли поставщиков)))
  10. #3430
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,464
    Добрый день. Различаются в основном 2 вида таких датчиков.
    1. Датчик контрастный - различает только саму фотометку, которая печатается отдельно от основного фона. Видит градации серого.
    стоит примерно 10-30кр.
    2. датчик цветной - различает именно определённый цвет, ориентируясь на длину волны света. Стоит примерно 40-80кр.
    Сигналы у них одинаковые.
    Это дискретный сигнал. Тип пнп или нпн выбирается при заказе. Есть и универсальные.
    Датчики обычно обучаемые.
    Мы такие датчики используем, какие лучше - не скажу. используем те, что имеем от поставщиков оборудования.
    Если подбирать - зависит от региона.
    Если интересно - можно в личку, скину какие у нас используются.
    Вам вообще для чего?
    с уважением.
