Показано с 1 по 10 из 5303
Тема: ПР200
    Коллеги, опять нужна ваша помощь! )))
    Надо с дисплея ПР200 менять кнопками текст с "вкл" на "выкл" и обратно так, чтобы в самой схеме ОЛ у переменной менялось состояние с 1 на 0 и обратно.
    Подскажите, как сделать? ))
    9,912
    Вот здесь посмотрите: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=29400&page=3
    В посте#22, там проект есть! Нужная переменная на первом экране во второй строке!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.09.2018 в 17:30.
