Для float в СМИ2, это может не работать, если чекбокс запись по изменению установлен, а значение идет с AI, то либо фильтрацию настроить, либо снять чекбокс.
Убрал "запись по изменению" и теперь запись идёт только при включении питания или перезагрузки (после прошивки) ПР200, обновлений значений на экране СМИ2 не происходит.
Пока остановился на фильтрации.
