Показано с 1 по 10 из 5303
Тема: ПР200
    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    Проверял.
    Изначально поставил только функцию на чтение, функция записи отключена (0х03/нет). Чтение идёт. Затем наоборот (нет/0х06) и присвоил команду за запись (флаг по триггеру) "drvCmdSetWord" - также работало, запись шла. В комплексе - не получается
    Ага, ну теперь заводим 2 флага wr и rd, и и устанавливая только один, проверяем на одной переменной с включенными 3 и 6 функцией.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Не получилось, всё также
    А если разбить на 2 переменные без флагов, одну читаем, другую пишем. Вместо 6, попробуйте 16 функцию.
    Так регистр то один, как это реализовать? Без чтения запись 6-й функцией работает
    Смотрите в проекте http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...10-X.4X.4X.owl пример чтения записи аварийных значений.
    Всё, сообразил, спасибо)) Проверю - отпишусь
    Всё работает. Спасибо за помощь))
    9,961
    Опять Вы с расширениями "балуетесь"?
    Или это так и было задумано?
    А что не так? .owl-> OWENLogic
    А, увидел, то что он предлагает сохранить как csv, это не я, возможно заморочки браузера, или как-то влияет название файла.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 22.10.2018 в 09:54.
