Страница 29 из 172 ПерваяПервая ... 1927282930313979129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 1712
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #281
    Уже пробовал. Об этом написано на стр.64 в "SPK_Modbus_v1.1"
  2. #282
    Не может ли дело быть в особенностях ТРМ-136 ? Там каждому каналу отведено пять регистров а я, получается использую только два первых.
  3. #283
    13,789
    В смысле, два первых? Значение с плавающей точкой хранится в двух последних регистрах канала ТРМ. Например, для канала 1 - это регистры 3-4, для канала 2 -регистры 8-9 и так далее.
  4. #284
    Да, было такое подозрение. Пробовал считывать 0х0003 "значение температуры float ст. слово" и 0х0004 "значение температуры float мл. слово".
    Сейчас два первых: 0х0000 "положение десятичной точки" и 0х0001 "значение температуры int"
    Не помогло.
  5. #285
    Чувствую, что ерунду какую-то простейшую не вижу, я ведь не программист.
  6. #286
    Может быть, подскажите где прочесть кусок справочника/учебника по вопросу преобразования WORD в REAL
    У меня есть книга И.В. Петрова по контроллерам, но там не нашел.
  7. #287
  8. #288
    Нет..
    эл. почта, WhatsApp, телефон.
    Здесь можно писать контактные данные?
  9. #289
    13,789
    Нет..
    Напишите мне в личные сообщения (нажав на мой профиль) ваш телефон и во сколько с вами завтра можно будет связаться.
    Установите на ПК TeamViewer: https://www.teamviewer.com/ru/
  10. #290
    Доброго времени суток. Знает ли кто-нибудь способы заставить работать СПК с HTTP запросами? Есть сервер на backend'e с REST API и информацией в JSON формате. Нужно подружить с ним СПК. Сейчас с этим проблем нет, т.к. АРМ написан на .NET, но пришла идея заменить виндовый АРМ на СПК (типа дешевле и можно одним зайцем убить и АРМ, и ПЛК). Но нагуглить варианты как заставить СПК работать с http запросами и SQLite пока не получается.
    В качестве обходного пути можно на сервере, конечно поднять MQTT, т.к. библиотека MQTT под codesys v3 есть, но не хотелось бы.
    Последний раз редактировалось S.A.D.; 12.09.2018 в 14:49.
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
