Забыл удалить из архива файл, да. Прошу прощения.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 29.08.2018 в 10:04.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Евгений, спасибо. Со способом разобрался.
В сущности ключевое здесь это вызвать WakeupScreen(), я так понимаю. Правда, что именно делает эта функция не очень ясно.
У данного варианта есть недостаток - экран мигает с периодичностью установки заставки (глазом четко заметно).
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 29.08.2018 в 13:36.
Добрый день. Подскажите как с СП по modbus RTU записать значение регистра в преобразователь частоты функция 16х. в панели толька 2 функции 3х и 4х
Здравствуйте!
Стандартный элемент Ввод данных использует в качестве записи функцию 6. Чтобы воспользоваться функцией 16 следует использовать системный бит PFW36.2. По умолчанию он имеет значение ВЫКЛ, и элемент Цифровой ввод использует функцию 0x06. При переключении бита в состояние ВКЛ элемент Цифровой ввод будет использовать функцию 0x10. Переключение функции затрагивает все визуальные элементы ввода в проекте. Данный функционал реализован только для порта PLC для протокола Modbus RTU.
Второй способ - использовать макросы. См. пример Организация обмена через макросы (ссылка).
Добрый вечер. Интересует следующий вопрос:
При компиляции программы компилируются все системные окна,экраны или только те что используются в проекте?
И ещё есть ли доступ к системным переменным координат нажатия на экран?
Последний раз редактировалось jury_yamal; 10.09.2018 в 16:50.
Последний раз редактировалось petera; 11.09.2018 в 11:31.
https://www.youtube.com/@%D0%9F%D0%B...BA%D0%BE%D0%B2
