Показано с 1 по 10 из 4061
    13,647
    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Обнаружилось, непредвиденное мной, поведение панели СП307-Р.
    В настройках проекта стоит переход на экран 1 после 2 минут (см. вложение).
    После перехода на экран 1 по таймауту, после нажатия в любую область экрана он возвращается на экран, который был открыт до таймаута, даже если я нажал на кнопку перехода на другой экран.
    Получается, что кнопка работает как бы некорректно.
    Можно ли как-то настроить, чтобы он не возвращался на экран с которого ушел по таймауту?
    Добрый день, Кирилл.
    Это предсказанное поведение - экран заставки выполняет роль скринсэйвера; обычно не подразумевается, что на нем есть элементы ввода.
    Тем не менее, это может быть неудобно - например, в проектах с парольным доступом: наладчик перешел на экран настроек, а потом забыл с него уйти -> произошел переход на заставку -> пришел оператор, коснулся дисплея - и попал на экран, к которому он не должен иметь доступ.
    В приложенном примере демонстрируется, как это обойти: после таймаута неактивности пользователя происходит переход на экран 1. При касании этого экрана перехода на предыдущий не произойдет.
    При этом в настройках заставки задан экран 3, но он никогда не демонстрируется и используется только для отлавливания истечения заданного таймаута неактивности.
    https://ftp.owen.ru/SP300/99_ForumFi...oLogout_k5.zip
    Ответов: 30
