Аналоговый вход в дискретном режиме в симуляторе как то странно работает, указываю ему значение единица, на выходе появляется вот это:
Последний раз редактировалось Goodwin2; 28.08.2018 в 12:11.
После смены целевой платформы при попытке сохранения возникает ошибка. "Сохранил проект как" и ошибка пропала. Менял с ПР200-24.3.Х на ПР200-220.23.Х.
Последний раз редактировалось Александр36; 30.08.2018 в 16:51.
Было установлено на рабочим столе три версии OWEN Logic1.12 OWEN Logic1.11 OWEN Logic1.10 И я их обновлял без проблем и работал ::: новые делаю в OWEN Logic1.12
а старые в соответствующих в версиях корректирую и записываю . Но что то произошло в последних изменениях .
Допустим обновляю OWEN Logic1.10 без проблем OWEN Logic спрашивает куда Я указываю OWEN Logic1.10 он у меня спрашивает подтверждение Я соглашаюсь и все ОК .
Начинаю обновлять OWEN Logic1.11 он у меня уже не спрашивает и устанавливает в последнюю . Даже перегружаю компьютер .
Все равно тажа ситуация . Проблематично иметь в последних изменениях несколько установленных версий в разных папках .
Проверьте если Я не прав . Если Я ошибаюсь подскажите . Раньше Все было нормально.
Последний раз редактировалось Алексеев; 13.09.2018 в 10:17.
Дело в том что Мы серийно выпускаем продукцию и были случаи приходилось ездить по рекламациям менять прошивку конкретно по ПР200.
Не которые мои коллеги до сих пор работают в версии 1.9 от добра добра не ищут есть такая поговорка.
Конечно через год перейду на 1.12 если не будет замечаний у коллег которые работают в версии 1.12
не открывается и не заходит в "Менеджер компонентов" (скрин ошибки прилагаю), выбивает ошибку, скачивал с сайта версия 1.12.168, Windows 10, 64bit, если удалить 1.12.168 и установить 1.11.162 в ней в "Онлайн базу макросов" заходит нормально, а после обновления до 1.12.168 возникает та же ошибкаВложение 38824
Последний раз редактировалось ArtMan; 21.09.2018 в 12:05.
С уважением, Ревака Юрий.
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Попробуйте следующим образом . Снесите полностью ОЛ . Скачайте три версии 10 .11 .12 . Установите Каждую в отдельную папку.
3 иконки на столе 10 .11. 12 .
Затем войдите в 10 и установите обновление только по 10 ОЛ ( произойдет как положено ).
Зайдите в 11 ОЛ и установите обновление только по 11 . И здесь ОЛ не спросит куда устанавливать и
установит по умолчанию хотя должна была спросить В этом вся проблема .
