Страница 31 из 47 ПерваяПервая ... 21293031323341 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 461
Тема: Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
  1. #301
    18.05.2017
    Чебоксары
    118
    Возникло 2 проблемы.
    1) Сегодня, 20.07.2018, с 00:49 до 07:02 по Москве у заказчика не было связи с объектом. Что это могло быть? Заказчик утверждает, что сотовая связь была, питание было, баланс карточки ненулевой. До этого, судя по событиям, связь терялась максимум на 1-2 минуты, из 14 дней эксплуатации такое было несколько раз в отдельные два-три дня. Нам надо аргументировать перед заказчиком состоятельность нашей системы, вопрос - облако не обновлялось, сбоев в нем не было?
    Последний раз редактировалось konst_smn; 20.08.2018 в 16:09.
  2. #302
    Да, действительно, вчера в час ночи 20% устройств не могли подключиться к серверу.
    Неисправность устранили в два этапа: в 1:32 возобновили связь с 90% устройств, а в 7:00 остальные 10%.
  3. #303
    По умолчанию Как посмотреть состояние входа МВ100 дистанционно через шлюз?
    Можно ли видеть состояние (1 или 0) входов модуля дискретного ввода дистанционно, через шлюз GSM?
    Конкретно у меня связка MB110-224.16Д и шлюз ПМ210.
  4. #304
    Можно. Делается это через функцию "применять битовую маску".
    Подробнее на стр.27: https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf
  5. #305
    Подождите, на этой странице описано произвольное устройство MODBUS .
    А если прибор по умолчанию, и работает в протоколе OWEN ?
    Если прибор MB110-224.16Д работает в режиме протокола OWEN, можно ли через API как-то увидеть состояние его входов?
    Последний раз редактировалось nix13; 23.08.2018 в 09:19.
  6. #306
    Не обязательно для произвольного устройства Modbus. Разбить маску можно и на устройстве с готовым Modbus-шаблоном.
    Кроме поддержки протокола ОВЕН, модуль 16Д/16ДН также поддерживает протокол Modbus.
    Работа с битовой маской поддержана только для протокола Modbus. Если нужно на уровне сервера разбить битовую маску - переходите на Modbus-шаблон.
    Для вашей задачи протокол ОВЕН не даёт никаких преимуществ.
  7. #307
    Проще говоря.
    Если модуль дискретного ввода работает в режиме OWEN, то Овен Клауд при опросе его не получает информацию о текущем состоянии входов, потому что технически это невозможно никак,
    или потому что пока что до этого не дошло развитие проекта сервиса?
    А добавить такой опрос можно для прибора, работающего со шлюзом в режиме протокола OWEN?
  8. #308
    10,283
    Проще говоря.
    Легче взять и открыть документацию и почитать какие данные можно получить по протоколу овен и пользоваться нужным
  9. #309
    Вероятно, нужно использовать шаблон в Овен Клауде. Но при создании шаблона для этого прибора категории шаблонов недоступны, а любой созданный шаблон становится шаблоном на запись.
    Нам нужно же осуществить чтение .
  10. #310
    Вы куда-то не в ту сторону смотрите.
    Вам нужно:
    1. Подключить модуль к конфигуратору
    2. Сменить протокол на Modbus
    3. Сбросить питание на модуле
    4. В облаке удалить устройство по протоколу Овен
    5. Выбрать готовый шаблон для модуля по протоколу Modbus
    6. В параметре "битовая маска входов" поставить галочку "разбор битовой маски"
    7. Выбрать нужный бит
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1597
    Последнее сообщение: 08.06.2024, 09:10
  2. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  3. Свежести о ПМ210
    от Александр_Гранд в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 13:23
  4. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 08:28
  5. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 22:44
